对于使用STM32Cube生成的工程进行KEIL的软件仿真时出现异常的情况,可以尝试以下几个解决方法:
1. 确保使用的KEIL版本和STM32Cube生成的工程版本兼容。有时候不同版本之间可能存在一些不兼容的问题,可以尝试使用兼容的版本。
2. 确保工程配置正确。在生成的工程中,需要确保正确配置了芯片型号、时钟配置、外设配置等。可以对比官方提供的示例工程或者参考文档来确认配置是否正确。
3. 检查工程代码中是否存在错误。可以使用KEIL集成的编译器编译工程,查看是否存在编译错误或者警告信息。如果有错误,需要修复错误后重新编译。
4. 检查KEIL的仿真设置。在KEIL中,可以进入“Options for Target”设置仿真相关的选项。确保选中了正确的仿真器、仿真速度等设置。
如果以上方法都不起作用,可以尝试联系KEIL或者STM32Cube的技术支持寻求帮助。他们可能能够提供更具体的解决方案。
