SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB威廉希尔官方网站 板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。
那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前对PCB来料按照标准检查,才能满足SMT贴片加工设备的要求,有效保证产品的质量。
外观要求 光滑平整 ,不可有翘曲或高低不平,否则基板会出现裂纹、伤痕、锈斑等不良问题。
对PCB使用清洁剂不可有不良反应,在液体中浸渍5分钟,表面不产生任何不良,并有良好的冲载性。
不同的SMT设备对PCB尺寸要求有所不同,在PCB设计时,需要考虑SMT设备的PCB最大和最小贴装尺寸,一般尺寸在 50×50~350×250mm 。
因热膨胀系数的关系,元件小于3.21.6mm时,只遭受部分应力,元件**大于3.21.6mm**时,必须注意热膨胀系数的影响。
并且PCB板的弯曲强度,要达到 25kg/mm以上 ,才能够符合SMT贴装标准。
导热系数的关系: PCB板的导热系数最多0.2-0.8W/K*m。一般来讲,6.5W/mK是整个PCB的平均导热系数。
耐热性的关系: 耐焊接热要达到260度10秒的实验要求,其耐热性应符合150度60分钟后,基板表面无气泡和损坏不良。铜铂的粘合强度一般要达 1.5kg/cm*cm 。
1、SMT贴片对PCB板mark点要求
Mark点的形状标准有 圆形、正方形、三角形 ,大小在 1.0~2.0mm ,要求表面平整、光滑、无氧化、无污物,Mark点的周围要求周围1mm内不能有绿油或其它障碍物,与Mark点颜色有明显差异。
Mark的位置,距离板边 3mm以上 ,周围5mm内不能有类似Mark点、过孔、测试点等,为避免生产时进板方向错误,PCB左右两边Mark点与板缘的位置差别应在 10mm以上 。
2、SMT贴片对PCB板拼版设计要求
拼版的板边宽度 3~5mm ,间距在 1.6mm以上 ,向上弯曲程度<1.2mm,向下弯曲程度<0.5mm,PCB扭曲度最大变形高度÷对角长度<0.25。
拼板之间可以采用V形槽、邮票孔或冲槽等, 建议同一板只用一种分板方式。对部分全表面组装的双面贴片板,可以采用阴阳拼版设计,这样可以使用同一张网板、节省编程换线时间,提高生产效率。
在此推荐一款 SMT可组装性检测软件 ——华秋DFM,SMT组装前,可使用该软件对PCB设计文件做组装性检查,避免因设计不合理导致元器件无法组装的问题发生。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 500万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52+细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 12大项,600+细项检查规则 。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.obk20.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
关注【华秋DFM】获取最新可制造性干货合集
