我有一个威廉希尔官方网站
需要设计成防反接威廉希尔官方网站
,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,请高手指点连接法,谢谢 |
4个回答
设计防反接威廉希尔官方网站
可以使用场效应管(FET)来实现。下面是使用N沟道MOSFET(N-MOSFET)和P沟道MOSFET(P-MOSFET)的两种不同连接方式:
1. 使用N-MOSFET进行防反接设计: 将N-MOSFET的源极连接到电源的负极,漏极连接到电池的正极,栅极接入一个负压威廉希尔官方网站 (如一个二极管)和电池的负极。这样,当电源连接正确时,负压威廉希尔官方网站 不会使N-MOSFET开启,所以电流能够正常通过N-MOSFET流入马达。但是,当电源反接时,负压威廉希尔官方网站 将会使N-MOSFET开启,将正极与负极连接起来,以防止电流正向流动,从而达到防反接的目的。 2. 使用P-MOSFET进行防反接设计: 将P-MOSFET的源极连接到电源的正极,漏极连接到电池的正极,栅极接入一个正压威廉希尔官方网站 (如一个二极管)和电池的负极。当电源连接正确时,正压威廉希尔官方网站 不会使P-MOSFET开启,电流能够正常通过P-MOSFET流入马达。但是,当电源反接时,正压威廉希尔官方网站 将会使P-MOSFET开启,将正极与负极连接起来,以防止电流正向流动,从而达到防反接的目的。 以上两种方式都能够有效防止电池的正极和马达的正极相连。具体选择哪种方式要根据设计中其他参数和具体需求来决定。 |
依据你画的威廉希尔官方网站
图:比较难。第一:电池电压是1.5V, 控制电压低于1.5V的P-MOSFET管很难找。第二:P-MOSFET管导通之后,也有压降,加在电机两端的电压小于1.5V,会影响工作的。另外,图中Q1 NPN管的基极接地,Q1不工作,为什么这样设计?
直接加一个肖特基二极管吧。再根据你的电流加一个自恢复保险丝。但是电池的电流有很小,电池电流多大的你的测试。比如1.5V电池,拉载多大电流会压降到1.3V
A12_3的VCC脚在电池正接时没有电,npn没有导通
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
威廉希尔官方网站 分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
跟网上教程做的防反接威廉希尔官方网站 和电源指示灯有问题吗?
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:41 , Processed in 0.415950 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
