感谢深圳风火轮科技有限公司和电子发烧友提供的此次试用机会,可以体验youyeetoo X1 windows 开发板的魅力。
(因为个人身体原因导致报告推迟深表歉意)
//------深圳风火轮科技有限公司
深圳风火轮科技有限公司成立于2012年,是专注于物联网/边缘计算/人工智能应用/机器人的硬件和软件技术服务的公司,围绕嵌入式系统应用和NFC近场通信和机器人相关领域拥有多个软件著作权和专利,在这些领域提供广泛的产品和服务,并提供定制设计。
//------公司网址
https://youyeetoo.cn/
//------youyeetoo X1 windows开发板
//---开发板简介
https://youyeetoo.cn/article-18-1.html
//---开发板william hill官网
https://youyeetoo.cn/forum-43-1.html
//---开发板WIKI教程
https://wiki.youyeetoo.cn/zh/x1
youyeetoo X1 开发板是一款由深圳风火轮科技推出的x86架构单板电脑(SBC),可运行全功能版的windows和Linux, 具备低成本,高性能的特点(11代Intel CPU N5105),它主要面向AIOT和自动控制 市场,尺寸只有手掌大(115 * 75mm),接口却非常丰富,内置了3路串口UART,2路HDMI,6路USB口、1路I2C、1路SPI、5路GPIO等 AIOT物联网常用的接口,还能接7寸MIPI触摸屏。
主流配置8G DDR4+128G eMMC 的价格低至千元以内,是人工智能边缘计算的最佳选择。
//---开发板简介
//---开发板WIKI教程
//------板卡图片
2.2 规格参数
规格参数表:
处理器CPU: | 11代 Intel® Jasper Lake N5105 赛扬 (CPU工作频率 2.0~2.9GHz,四核四线程 10nm TDP 10W) |
显卡GPU: | Intel®UHD超高清核心显(频率:450 - 800MHz) |
内存RAM: | 板载 4G / 8G /16G LPDDR4 (可选) 主推 8GB |
硬盘: | 板载eMMC: 0/64G/128G/256G 可选 |
M.2扩展 :支持 NVMe 2280 SSD固态(PCIE3.0) 和 m.2 SATA 2280 SSD (支持超高速 PCle Gen 3.0 x4, NVMe 1.4,也兼容PCle Gen 3.0 x2 NVME) | |
SATA扩展:通过SATA转接板 可以扩展 SATA3硬盘 (需要另购SATA转接板配件) | |
Micro SD(TF) : 支持市面上主流的所有TF卡 | |
网络: | 有线网络:RJ45千兆网口 1个 |
无线网络:通过M.2槽扩展,可选 WIFI5+BT5.0 / WIFI6+BT5.2 双频WIFI蓝牙 | |
4G LTE: 通过 M.2槽扩展,默认调通 EC20 4G数据上网 (需要另购4G转接板配件) | |
显示输出 (多屏异显) | HDMI 接口:HDMI2.0 4K/60Hz |
Micro HDMI 接口:HDMI2.0 4K/60Hz | |
MIPI FPC接口 :默认支持风火轮MIPI7LCD(1024*600 LCD触摸屏) | |
USB | USB-A 座子:USB2.0*2 |
USB-A 座子:USB3.0*2 | |
USB插针: USB2.0*2 | |
音频输出 | 3.5耳机座(4线式),可直接用带MIC的通话耳机 |
SPK插针座子:板载3W功放,匹配8欧喇叭 | |
HDMI音频输出(音频可以走HDMI输到电视上) | |
音频输入 | 1. 板载数字麦克风MIC,带降噪功能 (默认BIOS支持) |
2. 背面MIC座2PIN: 可接模拟信号的MIC 咪头3.3V,座子间距0.8mm(需换BIOS才能使用) | |
M.2插槽扩展 | 2280规格:支持NVME SSD/M.2 SATA SSD (M-key) |
2230规格:支持WIFI5+BT5.0 / WIFI6+BT5.2 模组扩展 或者购买风火轮4G转接板,支持4G LTE (E-key) | |
UART串口 | 有3个UART TTL 电平串口,可转接 RS232或RS485等模块,也可以CAN通信模块 |
I2C | IIC接口*1 4PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V |
SPI | SPI接口*1 5PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V |
GPIO | GPIO*5 6PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V |
LED灯 | 板载 红蓝LED灯 2个 ,并联4PIN插针引出,方便安装整机 默认3.3V (提供教程API接口可控制亮灭或者心跳闪烁),默认红灯闪烁绿灯常灭,可编程控制 |
按键 | Power 键1 Reset 键1(恢复BIOS设置) |
RTC | RTC座子SH1.25规格, 可以外接纽扣电池CR2032,实现断电时间和定时开机, 3.3V RTC一年功耗35mAh左右 |
通电开机 | 支持通电开机 (可以在BIOS中设置) |
电源 | 12VDC座子 输入,2PIN 插针输入 推荐电源适配器 12V3A |
尺寸 | 115*75mm |
散热器 | FAN座子规格: SH1.0 4PIN座子 标配带散热器出货 5V/0.2A 功率 |
系统OS | Windows 10/11 和 Linux ubuntu / Linux Debian 提供硬件操作教程和例子 |
NFC | NFC被动通信,支持与手机进行数据传输,兼容android/IOS手机 风火轮提供例子和API教程 |
软件看门狗 | 标准windows API 支持 |
CPU温度读取 | 标准windows API 支持 |
CPU风扇调速 | 标准windows API 支持 |
POE | 支持AC/BT 协议 30W POE模块,可定制60W支持 (需要另购POE模组) |
//------youyeetoo X1接口图
2.3 原理图
原理图:youyeetoo_X1_SBC_原理图_V3.pdf
*附件:youyeetoo_X1_SBC_原理图_V3.pdf
默认系统Windows10,youyeetoo_X1_SBC基本状态如图所示(英文版):
安装鲁大师,运行系统跑分(NVME硬盘自己N年前购买的,影响系统评分):
系统默认桌面图标仅有回收站和Edge浏览器,对于个人使用来讲不太方便,因此考虑添加桌面图标。
//------添加桌面图标
a.右键桌面,选择个性化设置personalise;
b.导航栏选择主题Themes,然后在右侧相关设置Related_Settings选择桌面图标设置Desktop_icon_settings;
c.勾选需要的图标,此处选择了计算机Computer和网络Networks;
d.点击OK,添加桌面图标完毕。
//------添加桌面图标示意图
youyeetoo_X1开发板有一个M.2-Key接口,可以接入NVME-SSD。手上有一块铠侠的NVME-M.2 2280-500GB固态硬盘,安装到背面M.2接口。
由于固态硬盘安装过多个版本系统,因此固态硬盘需要格式化后再使用,然而,此处竟然遇到一个BUG。
DiskPart是Windows操作系统中的一个命令行实用程序,用于管理磁盘分区和卷。
DiskPart的特点包括:
使用DiskPart的基本步骤如下:
diskpart
命令来启动DiskPart工具。list disk
命令,可以查看计算机上所有的磁盘列表。select disk #
命令(#替换为磁盘编号)来选择要操作的磁盘。create partition primary
命令来创建一个主分区。格式化磁盘则可以使用format fs=ntfs quick
命令来进行快速格式化。DiskPart的参考指令:
//------DiskPart的参考指令
List Disk:显示本机的所有磁盘,以便正确操作目标磁盘
Select Disk 1:选择1号磁盘 一定要选对目标磁盘 前面会有*号标志
Clean :清除1号磁盘上的所有分区
Create Partition Primary Size=512000 创建主分区,容量为:512000MB
Active:激活主分区
Format Quick:快速格式化当前分区
Create Partition Extended:创建扩展分区
Create Partition Logical Size=512000:创建逻辑分区一,容量为:512000MB
Create Partition Logical Size=512000:创建逻辑分区二,容量为:512000MB
Format Quick :快速格式化当前分区
Create Partition Logical :创建逻辑分区三,大小为剩余的容量
Exit :退出Diskpart命令环境
Exit :退出命令窗口
总的来说,**在使用DiskPart时,应该非常小心,**因为不正确的操作可能会导致数据丢失。如果您不熟悉这些操作,建议先在非关键数据盘上进行练习,或者寻求专业人士的帮助。此外,如果在使用DiskPart过程中误删了硬盘或分区数据,可能需要使用专业的数据恢复软件来恢复数据。
异常现象:删除硬盘分区正常,创建分区正常,格式化新的分区失败。具体原因暂未知。
固态硬盘分区详细步骤:
//------使用DiskPart工具进行硬盘分区的具体步骤:
1. 打开命令提示符:搜索“cmd”,右键点击并选择“以管理员身份运行”以打开具有管理员权限的命令提示符窗口。
2. 启动DiskPart:在命令提示符中输入`diskpart`,然后按回车键执行,这将启动DiskPart工具。
3. 查看磁盘列表:输入`list disk`,按回车键查看电脑上所有的磁盘列表。
4. 选择要格式化的磁盘:输入`select disk #`(#替换为你想要格式化的磁盘编号),按回车键选择目标磁盘。
5. 清除磁盘:输入`clean`,按回车键清除磁盘上的所有分区和数据。
6. 创建主分区:输入`create partition primary`,按回车键创建一个主分区。
7. 格式化分区:输入`format fs=fat32 quick`(可以将fat32更改为想要的文件系统类型,如ntfs),按回车键进行快速格式化(不应该报错)。
8. 退出DiskPart:输入`exit`,按回车键退出DiskPart工具。
注意:格式化操作会清除磁盘上所有的数据,因此在执行这一操作前,请确保已经备份了所有重要数据。
DiskGenius是一款免费的硬盘管理软件,可以实现硬盘分区、数据恢复等功能。
//------使用DiskGenius工具进行硬盘分区的具体步骤:
1. 打开软件,选择需要分区的硬盘;
2. 设置合理的分区:包括分区格式、分区大小等信息;
3. 执行分区,等待分区完成;
4. 系统设置分区后的硬盘卷标。
三楼的GPU测试视频——Blender-Transformers_Optimus_Prime:
1.人脸检测和属性分析demo(python3语言)的依赖库说明:datetime:datetime是Python的内置库,无需额外安装。wsgiref.handlers:wsgiref是Python的内置库,无需额外安装。time:time是Python的内置库,无需额外安装。hashlib:hashlib是Python的内置库,无需额外安装。base64:base64是Python的内置库,无需额外安装。hmac:hmac是Python的内置库,无需额外安装。urllib.parse:urllib是Python的内置库,无需额外安装。os:os是Python的内置库,无需额外安装。traceback:traceback是Python的内置库,无需额外安装。json:json是Python的内置库,无需额外安装。requests:requests是一个第三方库,需要通过pip进行安装。在命令行中运行以下命令进行安装:2.pip安装requests在Python中,安装库通常可以通过pip工具进行。pip是Python的包管理工具,可以用来安装和管理Python库。sudo pip3 install requests3.服务接口认证信息和图片地址服务接口认证信息从注册账号对应的应用类型里获取;图片地址需要填写本地详细路径信息。
