如果你无法通过SWD连接到STM32H7B0VBT6,并且无论如何设置boot0引脚都不能成功下载程序,可能是由于以下原因导致的:
1. 驱动问题:首先确保你的电脑已正确安装了ST-Link驱动程序,并且驱动程序版本与你的开发板兼容。 2. 连接问题:检查你的连接线是否良好连接,并且保持稳定。尝试更换不同的连接线或端口来排除线路问题。 3. 引脚配置问题:确保你正确配置了SWD引脚,包括SWDIO、SWDCLK和NRSTM(复位)引脚。你可以参考STM32H7B0VBT6的数据手册来确定正确的引脚配置。 4. 软件问题:确保你使用了合适的下载工具和设置。在Keil中,你需要正确选择了相应的目标器件以及调试接口(ST-Link)。 如果你排除了以上问题并且仍然无法成功下载程序,你可以尝试以下解决方法: 1. 刷新固件:尝试将ST-Link固件刷新为最新版本,这可能会解决一些通信问题。 2. 软件更新:确保你的开发环境和工具链是最新版本。更新Keil MDK软件和ST-Link驱动程序等可能有助于解决某些兼容性问题。 3. 重置开发板:尝试使用复位按钮或重新上电来重置开发板,有时这可以清除临时错误状态。 4. 使用其他方法:如果以上方法都无法解决问题,你可以尝试使用其他下载方法,比如UART Bootloader,或者通过使用外部下载器(如J-Link)来进行下载。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 15:48 , Processed in 0.721357 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
