1 FPGA简介
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为[专用集成威廉希尔官方网站
](ASIC)领域中的一种半定制威廉希尔官方网站
而出现的,既解决了定制威廉希尔官方网站
的不足,又克服了原有可编程器件门威廉希尔官方网站
数有限的缺点。
目前以硬件描述语言(Verilog 或 VHDL)所完成的威廉希尔官方网站
设计,可以经过简 单的综合与布局,快速的烧录至 FPGA 上进行测试,是现代 IC 设计验证的技术主流。这些可编辑元件可以被用来实现一些基本的逻辑门威廉希尔官方网站
(比如AND、OR、XOR、NOT)或者更复杂一些的组合功能比如解码器或数学方程式。在大多数的FPGA里面,这些可编辑的元件里也包含记忆元件例如触发器(Flip-flop)或者其他更加完整的记忆块。
FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。基本特点如下:
1)采用FPGA设计ASIC威廉希尔官方网站
(特定用途集成威廉希尔官方网站
),用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。
2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC威廉希尔官方网站
的中试样片。
3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。
4)FPGA是ASIC威廉希尔官方网站
中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。
- FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。
可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。
加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的威廉希尔官方网站
功能。因此,FPGA的使用非常灵活。
Modelsim仿真工具
ModelSim是业界最优秀的HDL语言仿真软件,它能提供友好的仿真环境,是业界唯一的单内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术、和单一内核仿真技术,编译仿真速度快,编译的代码与平台无关,便于保护IP核,个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调错提供强有力的手段,是FPGA/ASIC设计的首选仿真软件。 主要特点:
• RTL和门级优化,本地编译结构,编译仿真速度快,跨平台跨版本仿真;
• 单内核VHDL和Verilog混合仿真;
• 源代码模版和助手,项目管理;
• 集成了性能分析、波形比较、代码覆盖、数据流ChaseX、Signal Spy、虚拟对象Virtual Object、Memory窗口、Assertion窗口、源码窗口显示信号值、信号条件断点等众多调试功能;
• C和Tcl/Tk接口,C调试;
• 对SystemC的直接支持,和HDL任意混合
• 支持SystemVerilog的设计功能;
• 对系统级描述语言的最全面支持,SystemVerilog, SystemC, PSL;
• ASIC Sign off。
2频率计介绍
频率计又称为[频率计数器],是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器。频率计主要由四个部分构成:时基(T)威廉希尔官方网站
、输入威廉希尔官方网站
、计数显示威廉希尔官方网站
以及控制威廉希尔官方网站
在一个测量周期过程中,被测周期信号在输入威廉希尔官方网站
中经过放大、整形、微分操作之后形成特定周期的窄脉冲,送到主门的一个输入端。主门的另外一个输入端为时基威廉希尔官方网站
产生威廉希尔官方网站
产生的闸门脉冲。在闸门脉冲开启主门的期间,特定周期的窄脉冲才能通过主门,从而进入计数器进行计数,计数器的显示威廉希尔官方网站
则用来显示被测信号的频率值,内部控制威廉希尔官方网站
则用来完成各种测量功能之间的切换并实现测量设置。
在传统的电子测量仪器中,示波器在进行频率测量时测量精度较低,误差较大。频谱仪可以准确的测量频率并显示被测信号的频谱,但测量速度较慢,无法实时快速的跟踪捕捉到被测信号频率的变化。正是由于频率计能够快速准确的捕捉到被测信号频率的变化,因此,频率计拥有非常广泛的应用范围。
设计方案
设计一个技术式频率计,其频率测量范围为10Hz到10MHz,测量结果用6只数码管显示。有一个拨动开关用来使频率计复位。有两只LED,分别用来指示计数器是否正在工作与指示计数器是否有溢出。通过程序编写,软件应用、仿真,最后按照要求完成数字频率计设计,给频率计接入一个可调频率的信号源,所设计频率计可以测得相应的结果,并使得误差在允许范围内。
数字频率计的主要功能是测量周期信号的频率。频率是单位时间(1秒)内信号周期变化的次数。只要我们把计数器的使能信号设定为1秒钟,那样计数器计出来的数字就是被测信号的频率。数字频率计首先必须获得相对稳定与准确的时间,同时将被测信号转换成幅度与波形均能被数字威廉希尔官方网站
识别的脉冲信号,然后通过计数器计算这一段时间间隔内的脉冲个数,将其换算后显示出来,这就是数字频率计的基本原理。
系统设计图如下所示:
