单片机从事者,一般都是十分细致的,不过在平常的工作中,即使是从事几年的人员,假如在平常的工作中不注意的话,还是会经常出现常识性的错误,在小编为你总结13个小常识:
1.PIC12F629仅有一个中断入口,要避免多个中断引发的冲突。
2.引脚电平变化触发中断,和外部INT中断,在总中断GIE清零的时候,不会进入中断程序执行。
3.单片机进入休眠时,要唤醒,常常使用引脚电平变化中断或者外部INT中断。若是前者,按键按下时会唤醒,按键抬起时也会唤醒。如果这个时候还有别的中断,如初始化了定时器,GIE置位了,两种中断就会冲突
4.如果PIC单片机的I/O口作为输入引脚使用,初始化时必须要关比较器,否则,不会响应。
5.看门狗溢出会导致单片机从休眠中醒来。
6.使用PT2262和单片机做发射端时,如果用电池,要做到最省电。正常时,单片机休眠,PTT2262不上电,可以用三极管控制PTT2262的
电源端,仅在发射时上电一次。
7.315MHZ的调幅
威廉希尔官方网站
中,选频电感可以使用模压电感,也可以自己绕,当然最好使用一端环形
PCB铜线。
8.315Mhz的收发天线长度计算公式:L=1/4波长;而波长=3.0*10^8/315Mhz 算出 最佳匹配天线约25cm,可以使用拉杆天线,当然在PCB上用一段长的粗线也可以。
9.接收端使用的是超再生接收威廉希尔官方网站
,网络上普遍流传的那张图纸被人原搬下来后,可以使用,我也剽窃了一次,希望也可以。要想看懂,真不容易。
10.P沟道的MOS管能不用就不用,价格昂贵不说,导通电阻大,功耗大,单片机输出0时很容易打开,但是输出1时,如果MOS管源极接的是高于单片机高电平的电压,是关不断的,需要借助三接管关断。
11.把过孔设成外径0.4mm,孔径0.2mm理论上可以,但是有人告诉我PCB加工厂可能做不出来,但我觉的问题不大
12. 从淘宝上买的PIC编程器,是JDM的,50块钱,其实成本也就十五块钱不到,但是很好用,就是麻烦,需要来回的倒腾。买锁紧座时,一定要看看中间的那条横栏的宽度,有宽有窄,我买回来,发现8腿的小单片机根本就放不进去。
13.调试时一定要有耐心。沉住气,多反思,没有谁一下子就会成功,之前都会失败很多次。想不通时把问题说出来,旁观者清,别人可以给你启示。
