这个倒没试过,如果优化等级及源代码都没动过,那只有一个解释,就是调用的HAL库对应函数占用变大了。
有几种可能的原因导致升级后重新编译的code文件变大:
1. 额外的库文件:新版本的CubeMX可能包含了额外的库文件,这些库文件可能增加了编译后的code文件的大小。 2. 优化设置变化:新版本的CubeMX可能默认使用了不同的编译优化设置,这可能会导致生成的code文件的大小变化。 3. 代码生成变化:新版本的CubeMX可能在代码生成方面进行了改进或优化,这可能导致生成的code文件的大小变化。 4. 代码配置差异:升级后,一些代码配置选项可能被更改或添加,这可能导致生成的code文件的大小变化。 要确定导致code文件变大的确切原因,您可以比较升级前和升级后的工程文件,查看两个版本之间的差异,并仔细研究每个更改的影响。此外,您还可以检查编译输出和编译器的优化选项,以了解编译过程中是否发生了任何更改。 |
1884 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-13 18:24 , Processed in 0.756234 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
