可能的原因是芯片温度过高导致的不稳定性。当芯片温度升高时,晶体管的参数会发生变化,可能导致定时器的工作不稳定。
另外,由于你使用了HSI时钟,而HSI时钟是由内部的RC振荡器提供的,其稳定性相对较差。当芯片温度升高时,RC振荡器的频率可能会发生变化,进而导致时钟源的频率变化,从而影响到定时器的工作准确性。
解决办法可以尝试以下几种:
1. 使用外部晶体为时钟源,而不是使用HSI时钟,外部晶体稳定性更好,可以提高定时器的准确性和稳定性。
2. 对芯片进行散热设计,确保温度不会过高,以避免芯片参数发生变化。
3. 检查代码中定时器的设置是否正确,确保不会因为其他原因导致定时器的工作不稳定。
4. 如果可能,可以尝试调整定时器的时钟预分频、重装载值等参数,以找到一个适合的配置。
另外,如果你使用了看门狗(WDT)功能,在定时器中做了喂狗操作,可以尝试关闭WDT功能,看是否会影响到定时器的稳定性。
解决办法可以尝试以下几种:
