HS6621Cx是一款功耗优化的真正片上系统 (SOC)解决方案,适用于低功耗蓝牙和专有2.4GHz应用。它集成了高性能、低功耗射频收发器,具有蓝牙基带和丰富的外设IO扩展。HS6621Cx还集成了电源管理功能,可提供高效的电源管理。它面向2.4GHz蓝牙低功耗系统、专有2.4GHz系统、人机接口设备(键盘、鼠标和遥控器)、运动和休闲设备、手机配件和消费电子产品。 HS6621Cx片上蓝牙系统支持蓝牙标准5.1的所有功能。芯片集成了高达64MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、I2S、I2C、SPI、UART、定时器、RTC、看门狗,支持32MHz外部晶振,集成了多用途12位ADC、音频ADC、模数转换器、音频模数转换器。 HS6621Cx集成了片上64KSRAM,支持用户定义的IDE系统、片上SFLASH MCU开发和JTAG软件升级。 01主要特性: 射频收发器: -1Mbps时灵敏度为-95.5dBm -2Mbps时-93dBm灵敏度 -500Kbps时-98dBm灵敏度 -101.5dBm灵敏度@125Kbps -发射功率-20~+9dBm 处理器:ARM Cortex-M4F,最大 64MHz;串行线调试(SWD) 存储器:64KB SRAM 闪存: -HS6621CG/CW:1MB -HS6621CM/CQ:512KB 时钟: -HS6621CG/CW/CM:32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz晶体、32.768KHz RC 振荡器 -HS6621CQ:32MHz晶体、32MHz RC振荡器、32.768KHz RC振荡器 电源管理: -电源电压范围1.8V~3.6V -RX时峰值电流为6.6mA -TX时峰值电流为6.2mA(+0dBm) -休眠模式下0.5uA(无32K RC) -休眠模式下1.6uA(带32K RC) -休眠模式下5.0uA(32K RC和 64K RAM保留) -深度睡眠模式下4.0uA(保留64K RAM) -超休眠模式下1.6uA(64K RAM 关闭电源) 集成DCDC BUCK转换器 集成锂电池充电器威廉希尔官方网站
:100mA、300mA(仅HS6621CG和 HS6621CQ支持此功能) 外设: -8个DMA通道 -2xUART,其中一个与ISO7816 兼容 -1xI2S接口 -灵活的通用IO: -3xI2C接口 -2xSPI接口 -QSPI LCD/AMOLED控制器 -QSPI闪存控制器 -看门狗 -RTC -3x定时器/计数器,带4个比较/捕获/PWM通道 -三路QDEC 封装和工作环境: -HS6621CG/CW:48引脚6x6mm QFN48 -HS6621CM/CQ:32引脚4x4mm QFN32 -40℃ ~ +85℃ 02相关图示 HS6621CM封装 HS6621CG封装 HS6621CW封装 HS6621CQ封装 |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-8 00:44 , Processed in 0.537169 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
