最佳答案
正弦波调制和方波调制的有效值是由调制波的幅度决定的。
对于正弦波调制,生成PWM波时,调制波的幅度控制了PWM波的占空比,而 PWM 波的有效值与三角波的幅度成正比关系。
对于方波调制,生成PWM波时,调制波的幅度决定了方波的占空比,而 PWM 波的有效值也与方波的占空比成正比关系。
因此,在正弦波调制中,调制波的幅度决定了 PWM 波的占空比,而在方波调制中,调制波的幅度决定了 PWM 波的有效值。
TITA-TA (time interval to toggle after trigger) 方法可以用于产生一个占空比可调的方波信号。这种方法通过计数器来控制方波的周期和占空比,具体实现时可以使用一个计时器和一个比较器。通过控制比较器的比较值,可以调整占空比。
正弦波调制和方波调制是不同的调制方法。正弦波调制是将正弦波和三角波进行比较生成 PWM 波,而方波调制是将正弦波和方波进行比较生成 PWM 波。最终生成的 PWM 的有效值是由方波的占空比决定的。
