求助各位大虾。 最近在调试STM3F103C8T6的ADC,参考电压使用的是3.3V。产品已经做出来了,结果发现3.3V偏移很大。
网上查找资料以后,发现ADC17这一路是Vref的电压值,并且基本上不变。 想着使用这个基准值,但是其他G0或者F0芯片都有说明,基准标定值的可读地址在什么地方。唯独F1芯片没有介绍。 哪位大侠知道这个标定值的可读地址在哪里嘛? 感谢!! |
需要自己读ADC通道17
对于STM32F103系列中的ADC,使用内部参考电压(Vref)来进行ADC的转换,但是要注意,STM32F103C8T6并不具备内部参考电压的功能,因此需要外部提供3.3V的参考电压。
对于ADC的参考电压偏移较大的问题,常见的可能原因有以下几种: 1. 供电电压不稳定:ADC的精确度与供电电压稳定性有关,如果供电电压波动较大,可能导致ADC的参考电压偏移增大。此时可以尝试使用稳定的外部电源,并添加适当的电源过滤威廉希尔官方网站 。 2. 外部参考电压误差较大:如果使用外部参考电压,参考电压源本身的精度也会影响ADC的准确性。可以尝试使用更高精度和稳定性的参考电压源。 3. 温度变化引起的参考电压漂移:由于温度变化会对电子器件的特性产生影响,可能导致参考电压漂移。可以考虑对参考电压进行温度补偿,或者使用更高精度的温度稳定参考电压源。 对于ADC的基准标定值的可读地址,STM32F103C8T6并没有提供相关的标定值寄存器。因此,在使用STM32F103C8T6时,一般需要借助外部参考电压源来提供准确的参考电压。可以根据实际情况,使用示波器或者其他精准测量设备对参考电压进行校准和调试。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 07:20 , Processed in 0.731633 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
