一种可能的情况是,与PE11和PE13对应的IO引脚上可能存在一些问题,如接触不良或者引脚损坏等。这种情况下,在不带仿真器运行时,IO引脚的变化可能会出现不稳定的情况。
要解决这个问题,可以执行以下步骤进行排查:
1. 检查PE11和PE13的引脚是否有损坏。检查焊接是否良好,并确认引脚和连接的元器件是否正确。
2. 如果可能,尝试使用另外的引脚来连接输入信号,看是否会有相同的问题。如果问题依然存在,可能是程序或者其他硬件相关的问题。
3. 检查程序代码,确认在中断处理函数中是否有可能导致PE11和PE13无法正常检测到IO变化的问题。可以尝试关闭其他中断处理函数,以确定是否与其他中断函数的执行有关。
4. 检查电源和地线的连接是否稳定,确保供电电压和地线连接没有问题。
5. 可以尝试增加外部中断的抗干扰能力,如使用滤波威廉希尔官方网站
(例如RC滤波器或者磁珠)来过滤输入信号。
如果问题仍然存在,可能需要进一步分析调试来确定具体的原因。
