盘古50K开发板(MES50HP)采用了核心板+扩展板的结构,核心板与扩展板之间使用高速板对板连接器进行连接。
核心板主要由FPGA+2颗DDR3 + Flash+电源+复位构成,承担了FPGA的最小系统运行及高速数据处理和存储的功能。FPGA选用的是紫光同创40nm工艺的FPGA (logos系列:PGL5OH-61FBG484),PGL5OH和DDR3之间的数据交互时钟频率最高到400MHz。2颗DDR3的数据位宽为32bit,总数据带宽最高到25600(800×32)Mbps,PGL5OHFPGA带有4路HSST高速收发器,每路速度高达6.375Gb/s,非常适合用于光纤通信和PCle数据通信。电源采用多颗EZ8303(艾诺) 来产生不同的电源电压。
底板为核心板预留HDMI收发接口用于图像验证及处理;预留的光纤接口为10/100/1000M以太网接口,PCIE接口,方便各类高速通信系统验证;预留一个40pin的10扩展连接器,方便用户在开发平台基础验证模块威廉希尔官方网站 功能。
盘古50Pro开发板(紫光同创PG2L50H)采用核心板+底板的结构,核心板由FPGA+2颗DDR3+Flash+电源及复位构成,承担FPGA最小系统运行及高速数据处理和存储的功能。FPGA选用紫光同创28nm工艺Logos2系列PG2L50H-6IFBG484。
PG2L50H和DDR3之间数据交互时钟频率最高533MHz,2颗DDR3的数据位宽为32bit,总数据带宽最高34112(1066×32)Mbps,充分满足高速多路数据存储的需求。开发板带有4路HSST高速收发器,每路速度高达6.6Gbps,非常适合用于光纤通信和PCIe数据通信。
底板扩展了丰富的外围接口, 预留HDMI收发接口用于图像验证及处理;预留光纤接口、10/100/1000M 以太网接口、PCIE接口,方便各类高速通信系统验证,预留40pin的IO扩展连接器,方便用户在开发平台基础上验证模块威廉希尔官方网站 功能。
紫光盘古系列1K2K(MES1/2KG)开发板,盘古1K2K开发板是一款高性能入门级FPGA开发板!
盘古1K2K开发板以紫光Compact系列PGC1KG-LPG100/PGC2KG-LPG100器件为核心,采用先进成熟工艺和自主产权体系结构,满足低功耗、低成本、小尺寸的设计要求。
包括专用存储模块(DRM)/多余的片上时钟资源,多功能的I/O资源、丰富的布线资源,并集成了SPI、12C和定时器/计数器等硬核。Compact系列CPLD还支持多种配置模式,支持远程升级和双启动功能,同时提供UID(Unique ldentification)等功能以保护用户的设计安全。
紫光盘古系列100K(MES100P)开发板,盘古100K为紫光同创高校协同育人项目官方定制开发板。MES100P开发板是小眼睛科技基于多年在FPGA领域的开发经验及多个业务场景的应用特点,开发的一套全新的国产FPGA开发套件。
MES100P开发板采用紫光同创28nm工艺的FPGA 作为主控芯片(logos2系列:PG2L100H-6IFBG676),板卡电源采用圣邦微(SGM61132)+ 艾诺(EZ8303)解决方案,HDMI接口采用宏晶微MS7200 和MS7210,更大程度上实现了国产化。
预留的FMC接口方便客户进行SDR无线通信验证及开发;预留HDMI收发接口用于图像验证及处理;预留的 SMA高速接口、光纤接口、10/100/1000M 以太网接口,PCIE 接口,方便各类高速通信系统验证。
盘古200K开发板采用核心板+扩展板的结构,核心板主要由FPGA+2 颗DDR3+Flash+电源及复位构成,承担了FPGA的最小系统运行及高速数据处理和存储的功能。
盘古200K采用紫光同创28nm工艺Logos2系列芯片:PG2L200H-6IFBB484);PG2L200H和DDR3之间的数据交互时钟频率最高到
533MHz,2颗DDR3的数据位宽为32bit,总数据带宽最高到34112(1066×32)Mbps,充分满足了高速多路数据存储的需求。另外,盘古200K带有4路HSST高速收发器,每路速度高达
6.6Gbps,非常适合用于光纤通信和 PCIe 数据通信。
底板为核心板扩展了丰富的外围接口, 预留HDMI收发接口用于图像验证及处理;预留的光纤接口、10/100/1000M 以太网接口、PCIE 接口,方便各类高速通信系统验证;预留了一个 40pin的IO扩展连接器,方便用户在开发平台基础上验证模块威廉希尔官方网站 功能。
盘古22K开发板(MES22GP)是基于紫光同创40nm工艺的Logos系列PGL22G芯片的一套全新的国产FPGA开发套件。开发板电源采用圣邦微SGM61032解决方案,HDMI 接口采用宏晶微 MS7200方案,更大程度实现国产化。预留 HDMI 收发接口用于图像验证及处理;10/100/1000M 以太网接口,方便各类高速通信系统验证。
盘古 PGX-Lite 7K 开发板是一套基于紫光同创 compa 系列 PGC7KD-6IMBG256芯片为核心的开发套件,支持主自加载双启动功能,集成板载 jtag 调试接口,支持 Type-C 转串口通信,同时预留非常丰富的扩展 IO、数码管、按键、led 灯等硬件资源,在提供用户基础的硬件环境基础上,满足用户更加灵活的需求。
盘古 PGX-MINI 4K 开发板是一套基于紫光同创 compa 系列 PGC4KD-6ILPG144芯片为核心的开发套件,支持主自加载双启动功能,集成板载 jtag 调试接口,预留两组 20PIN 扩展 IO、数码管、按键、led 灯等硬件资源,为用户提供基本的开发环境。
