PADS技术william hill官网
孙勤
12年用户 7经验值
擅长:可编程逻辑 EDA/IC设计
PADS2007中PCB上元件属性中的Label 项有5个Res.Des 和Part type
pads2007中PCB元件属性中的Label 项中有5个Res.Des 和5个Part type ,即Res.Des -1 ,Res.Des -2 ,Res.Des -3 ,Res.Des -4 ,Res.Des -5 .除了TOP层有Res.des 外,在Assembly drawing top层也有相同的Res.Des,如C1,打开Assembly drawing top层后,有5个C1。
我将此PCB 导成Powerpcb3.5版本,然后将3.5版本的PCB在导入到protel 99se中,就出现下面错误,
求高手相助,如何让元件属性中Label 中只有一个Res.Des,和一个Part type ? 出现下面的转换错误,如何解决?多谢!
Protel Design System: PADS PowerPCB To Protel 99 SE Translator Report
PCB ASCII File : IP-7860MT_RevB
Date           : 12-Jul-2012
time           : 16:59:13
Load Errors : 12495
Error loading label visibility attribute from line: 3323
Expected number in line: 3323 at position 5 and found this: Type
Expected number in line: 3324 at position 0 and found this: **CRLF**
Expected integer in line: 3324 at position 0
Error loading label mirrored attribute from line: 3324
Error loading label text justification attributes from line: 3324
Error loading label right-reading attribute from line: 3324
Error loading label visibility attribute from line: 3325
Expected number in line: 3326 at position 0 and found this: **CRLF**
