Sipeed矽速科技
裸奔小耗子
6年用户 67经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
【Longan Pi 3H 开发板试用连载体验】给ChatGPT装上眼睛,并且还可以语音对话:2,无头启动
首次启动
由于我没有HDMI显示器,也没有键盘,因此无法像官方wiki那样正常使用桌面登录完成设置。好在我还有一根网线,因此我们可以无头模式来开始使用。
先从路由器上的lan口拉一根网线出来连接到开发板,接着开发板上电。接下来我们需要耐心等待,直到在路由器后台界面看到有新设备出现,Longan Pi上线。
我们可以看到Longan Pi已经出现在路由器的DHCP池中,但是WIFI设备中并没有,说明有线网已经正常工作。
使用ssh登录Longan Pi,在windows下打开一个cmd窗口,输入命令ssh sipeed@192.168.199.219。这里的ip就是我们从路由器得到的ip,出现输入密码的prompt后,输入licheepi,就可以登陆到开发板。
配置
登陆完成后,首先我们需要做的是连接好wifi,这样就不再受网线的束缚。这里我们使用一种相比官网wiki更简单的方式来配置网络,用Network Manager。由于系统中并没有自带,因此我们需要安装一下。
sudo apt install network-manager
安装好后,使用sudo nmtui打开图形化配置界面,选择第二个连接网络,然后找到自己家的wifi,按回车连接,输入密码,就大功告成了。
连接好后使用sudo ifconfig命令来查看一下连接情况,可以看到wifi已经获取到了ip地址。
这时候我们可以返回到路由器,再来确认一下连接情况
可以看到现在DHCP租约中同时存在有线和无线两个ip,而下面的wifi客户列表中也出现了longan Pi,确认连接无误,我们可以放心大胆的拔掉网线了,只需要找个手机充电器,就可以放在家中任何一个角落,作为一个长期在线的小服务器来使用。但我在测试过程中发现,H618虽然在发热方面比H3有了非常大的进步,待机温度仅40多度,并不高(多年老司机用手估计的,看了下kernal中并没有temp设备,因此在系统中无法查看具体温度),但是一旦在执行任务时,例如apt upgrade等,可能就会由于高温而死机。因此我专门去买了一片散热器来搭配使用。买不到尺寸刚好的散热器,因此只能买宽度适合,但长度偏长的先凑合用。
