最近需要一个奇怪的现象:
STM32F070的片子,在用st-link下载软件重启后,只要一进stop就会被立刻唤醒(像是一个未知的中断),必须断电重启后,进STOP模式才正常,本来设计的是 外部中断+ RTC唤醒,外部中断后使用了PC13做中断脚,看网上说可能这此有关,但我关闭RTC唤醒,关闭PC13中断,现象还是一样,只不不断电,软件重启多少次都不行。 |
可能有几个原因导致这个问题:
1. 电源控制:在进入STOP模式前,需要在PWR控制寄存器中配置电源模式和电源配置。如果配置不正确,可能会导致问题。建议检查PWR控制寄存器是否正确配置。 2. 中断配置:检查中断配置是否正确。确认中断向量表已经正确设置,并且没有遗漏或错误的中断配置。 3. 外部中断:如果使用了外部中断并配置了PC13作为中断引脚,可能会发生问题。请确保外部中断配置正确,并且没有其他未知的触发源。 4. 复位源:在下载程序后,复位源可能不正确导致片子无法进入STOP模式。建议检查复位源配置,确保复位源配置正确。 5. STM32F070 MCU的硬件问题:如果以上方法都无效,那么可能是MCU本身出现了问题。可以尝试更换另一个同样型号的MCU或者联系供应商进行技术支持。 希望这能帮到你解决问题! |
1925 浏览 1 评论
1693 浏览 1 评论
1180 浏览 2 评论
776 浏览 2 评论
1743 浏览 2 评论
1981浏览 9评论
815浏览 4评论
262浏览 3评论
629浏览 3评论
637浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-28 14:33 , Processed in 0.891525 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
