芯片求购|供应发布区
pc16211
3年用户 186经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 接口/总线/驱动
[供应]
5V_6A/4A高性能同步降压转换器
概述
PCD1500 是一个非常小、高效、低噪音同步 6A 降压直流/直流变换器,从 2.5V 到 5.5V的输入电源运行。该变换器使用固定开关频率,在 1MHz 到10MHz 时进行峰值电流模式控制,最小开关时间低至 22ns,通过较小的外部组件实现快速瞬态响应。低 EMI 封装架构可以最大限度地减少 EMI 排放。
PCD1500 在低噪声的强制连续或脉冲跳越模式下运行,或低波纹低功耗模式运行,在轻负载下高效运行,非常适合电池供电系统。芯片调节输出电压低至 500mV,在强制连续工作模式下,精度为±1%。其他功能包括输出过压保护、短路保护、热关机、时钟同步以及 100%占空比工作。该设备有 12 引脚 2mm × 2mm × 0.74mm LQFN 封装,带有裸露的焊盘,具备低热阻特性。
产品特性
输入电压: 2.5V 至 5.5V输出电压: 0.5V 至VIN输出电流: 6A/4A ± 1%全温度范围输出电压精度8mΩ NMOS, 31 mΩ PMOS可编程开关频率: 1MHz 至 3MHz 或 3MHz 至 10MHz峰值电流模式控制: 22ns 最小导通时间宽带宽、快速动态响应精确 400mV 使能阈值100%占空比工作模式电源良好、内部补偿和软启动低 EMI 封装架构热限制结温范围为TJ=-40°C to +150°C
应用
通信、服务器、电信汽车、工业、通信分布式直流供电(POL) FPGA、 ASIC、 μP 核心用品电池供电系统
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
