单片机/MCUwilliam hill官网
瞿佳琦
12年用户 234经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 模拟技术 控制/MCU
[文章]
【悬赏20E币】51开发板与keil生成文件异常?
我买了一块开发板,用keil生成的hex文件导入单片机,可以正常运行。但我在keil中修改了程序后,生成的hex导入进去,效果还是和之前是一样的。但是把之前生成的hex文件删除了。重新生成后就可以了。请问这是什么缘故?
已退回20积分
回帖(18)
SS嗯嗯
2012-7-13 11:25:08
修改程序后编译是否出现creating hex file from "XXX"...的字样。
多编译几次试试
瞿佳琦
2012-7-13 13:41:06
多编译几次试试
出现啊。难道每次都得删除原来的hex文件吗?
雷子
2012-7-13 20:00:19
是用什么下载的?如果是STC-ISP的话没事重新生成HEX文件后你都要在STC-ISP上重新选择下你要下载的hex文件的,或者把
download按键下的那俩框勾上
郑孟秋
2012-7-13 21:08:39
下载的软件检测一下,还有就是注意是否生成HEX
oyl
2012-7-13 21:55:15
一般是不会出现这种状况的。
婼噯,請罙噯
2012-7-13 22:10:58
之前我也碰到过,我的问题属于第1种。   1:你用的是中文还是英文的软件 ,用英文的好点,2:电脑上安装了几个版本的软件,3:单片机有问题。
婼噯,請罙噯
2012-7-13 22:12:33
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
瞿佳琦
2012-7-13 22:53:59
{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}{:soso_e104:}
瞿佳琦
2012-7-13 22:55:39
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2012-7-14 11:25:45
乐和
2012-7-14 13:11:14
应该跟你的下载软件有关。你也可以试试每次下载时都在下载软件里重新加载一下下载文件
庞磊
2012-7-15 10:55:01
旁观,看看到底说明原因
scd19901126
2012-7-15 15:30:39
你不要修改程序名字和工程名字,生成的hex文件名就不会变了,这样你只要重新运行就能出现新的效果了。
瞿佳琦
2012-7-15 23:41:49
引用: 静水流深ab 发表于 2012-7-14 13:11
应该跟你的下载软件有关。你也可以试试每次下载时都在下载软件里重新加载一下下载文件 ...
就是这样解决的。
酷视通U盘
2012-7-16 07:57:30
wangka
2012-7-23 10:14:48
引用: QJQ 发表于 2012-7-15 23:41
就是这样解决的。
既然已经解决了 把你的悬赏奖励 发给他吧 不要让大家失望啊
董哥
2012-7-23 12:25:58
应该是再运行一下就可以了吧!
瞿佳琦
2012-7-26 01:27:47
只需要在下载软件里面重新加载hex文件即可
