STM32
李慎梓
7年用户 1431经验值
STM8L052C6内部基准输出不稳定是什么原因?
STM8L052C6  内部基准从PD6输出,不带负载测量1.225V,带了5K电阻负载变成0.5V左右,输出代码如下,请问是什么原因。
    GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_In_FL_No_IT); //PD6 GPIO_Mode_In_FL_No_IT浮空输入无中断
    CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_COMP,ENABLE);
    SYSCFG_RIIOSwitchConfig(RI_IOSwitch_9,ENABLE);
    COMP_VrefintOutputCmd(ENABLE);
回帖(2)
刘晓燕
2024-4-16 15:11:38
参考官方手册,这个内部基准电压输出电流只有1uA而已,5K电阻显然已经超负荷了
王莉
2024-4-16 16:31:44
有几个可能的原因可以导致内部基准输出不稳定:
1. 电阻负载过大:带了5K电阻负载可能导致基准电压下降,因为该电阻会形成一个电压分压器。您可以尝试减小电阻负载或使用更高精度的电阻。
2. 硬件问题:有可能芯片本身存在硬件缺陷或损坏,导致基准电压输出不稳定。您可以尝试使用另一个芯片来验证。
3. 代码配置错误:您的代码配置是正确的,但您可能会遇到其他问题,例如错误的寄存器配置或未初始化的变量。您可以仔细检查代码并与相关文档进行比较,以确认配置是否正确。
4. 环境问题:环境因素,如供电电压波动或电磁干扰,可能会影响基准电压的稳定性。您可以尝试在稳定的实验室环境中进行测试,以排除环境问题。
建议您先检查这些可能的原因,并进行相应的测试和调试。如果问题仍然存在,您可以进一步查阅芯片的数据手册或咨询STM8L系列芯片的技术支持。
