(1)定义或解释
当电压和电流按正弦规律变化时,具有电阻、电感、电容的
威廉希尔官方网站
对交流电所起的阻碍或抵抗作用的效果叫做阻抗,其数值等于威廉希尔官方网站
两端的电压有效值和输入电流有效值的比值,即Z=U/I。
(2)单位
阻抗的单位是欧姆。
(3)说明
由于各类
元件接法不同,所形成的阻抗也有所不同,如图所示,在串联威廉希尔官方网站
中,电阻、感抗、容抗和阻抗之间的关系可用一个直角三角形表示(如图)。由于电感电压超前电流相位π/2,所以XL超前R相位π/2 (因为R和电流同相位)。由于电容的电压落后电流相位π/2,所以XC落后R相位π/2。因此得Z=根号[R2+(XL-XC)2];从图中又可知(阻抗三角形中)Z边和R边间的夹角φ就是这一段交流威廉希尔官方网站
中电压和电流间的相位差φ.当R、L、C组成并联威廉希尔官方网站
时,在并联威廉希尔官方网站
中阻抗计算比较复杂,一般采取先求出威廉希尔官方网站
的总电流再来求总阻抗。最简单并联威廉希尔官方网站
的一般计算步骤如下:
a.由于每个并联支路的两端电压相同,利用交流电欧姆定律可计算出各支路的电流
b.从已知各支路的电流通过矢量和求出总电流。因为电感的电流是落后于电压相位等,电容的电流是超前电压相位告,所以取电阻威廉希尔官方网站
的电流为基准(即对纯电阻而言电压与电流是同相的),则电感与电容的电流对于电阻威廉希尔官方网站
的电流将落后与超前90°的相位。
c.用欧姆定律算出总阻抗Z=V/I总
转载自http://cxtke.com
