可能出现闪屏的原因有以下几点:
1. 显示刷新不稳定:可能是由于显示刷新的时间不稳定,导致切换窗口时出现短暂的黑屏或图像闪烁。可以在切换窗口时增加适当的延时,确保显示刷新完成。
2. 图像数据传输错误:如果通过摄像头传输图像数据到左半屏,可能出现数据传输错误导致图像闪烁。可以检查数据传输的稳定性和正确性。
3. 内存溢出:使用emwin时,需要分配一定的内存用于显示图像、窗口和控件等。如果内存不足,可能会出现显示异常和图像闪烁等问题。可以检查是否有内存溢出的情况发生。
4. 代码逻辑错误:可能是由于代码逻辑错误导致了显示异常和闪屏问题。可以检查代码中是否存在逻辑错误或者对显示刷新、窗口切换等操作的处理不正确。
建议您根据以上可能的原因检查和排查问题,同时可以查看相关的日志和调试信息,以便更好地定位和解决问题。
可能出现闪屏的原因有以下几点:
