实验中这个程序是没问题的,就是在个人读程序中,无法理解if(xerr>distance) 和if(yerr>distance) 两个条件,个人认为distance选取delta_x,delta_y中最大值,所以xerr>distance和yerr>distance这两个条件是不可能成立的。想请哪位高手帮我解答,我在理解程序中哪里出错了。
//tftlcd画线程序 //x1,y1:起始坐标 //x2,y2:终点坐标 void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2) { u16 t; int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance; int incx,incy,uRow,uCol; delta_x=x2-x1; //计算坐标增量 delta_y=y2-y1; uRow=x1; uCol=y1; if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向 else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线 else {incx=-1;delta_x=-delta_x;} if(delta_y>0)incy=1; else if(delta_y==0)incy=0;//水平线 else{incy=-1;delta_y=-delta_y;} if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴 else distance=delta_y; for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出 { LCD_DrawPoint(uRow,uCol);//画点 xerr+=delta_x ; yerr+=delta_y ; if(xerr>distance) { xerr-=distance; uRow+=incx; } if(yerr>distance) { yerr-=distance; uCol+=incy; } } } |
在给定的代码中,首先计算了两个点的水平和垂直距离(delta_x和delta_y),然后将其中较大的距离作为distance。接下来,程序以起始点为基准,从左到右依次计算每个点的误差(xerr和yerr)。xerr和yerr的计算方法是根据直线方程,计算当前点在直线上的实际位置和理论位置之间的差值。
在绘制直线的过程中,程序每次判断xerr和yerr是否超过distance。如果xerr超过distance,说明当前点的误差已经超过了预期的直线范围,因此需要将当前点的x坐标加1,并重新计算xerr。同样,如果yerr超过distance,需要将当前点的y坐标加1,并重新计算yerr。这样,通过不断修正当前点的位置和误差,最终绘制出了一条模拟直线。 因此,在程序中,xerr > distance和yerr > distance这两个条件在某些情况下是可以成立的。例如,如果delta_x和delta_y中较大的值非常大,而distance较小,那么在绘制直线的过程中,xerr和yerr可能会相应地增长很快,超过distance的值。 总结起来,xerr > distance和yerr > distance这两个条件的成立与直线的斜率、起始点和终点的位置关系以及delta_x和delta_y的值有关。 |
1884 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-13 14:44 , Processed in 1.148910 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
