在这种情况下,您可能遇到了 STM32 + LWIP 1.3.1 客户端异常导致网络 ping 不通的问题。以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决问题:
1. 检查网络配置:首先,请确保 STM32 设备的网络配置正确,包括 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器。如果配置不正确,可能导致网络连接问题。
2. 检查 LWIP 配置:检查 LWIP 的配置文件,确保所有设置都正确,包括内存分配、网络接口和协议栈选项。
3. 检查 TCP/IP 堆栈:确保 TCP/IP 堆栈正常工作,没有出现内存泄漏或其他问题。您可以尝试使用 LWIP 的调试功能来检查潜在问题。
4. 检查网络接口:检查 STM32 的网络接口(如以太网 PHY 芯片)是否正常工作。您可以尝试使用其他网络接口或更换 PHY 芯片来排除硬件故障。
5. 检查交换机:确保交换机正常工作,没有出现故障。您可以尝试使用其他交换机或直接将 STM32 设备连接到路由器。
6. 检查 ARP 表:在 STM32 设备上检查 ARP 表,确保没有错误的 ARP 条目。如果有,尝试清除 ARP 表并重新建立 ARP 条目。
7. 检查 ICMP 配置:确保 LWIP 配置允许 ICMP 数据包的接收和发送。如果 ICMP 被禁用,ping 操作将无法正常工作。
8. 软件重置:如果上述方法都无法解决问题,您可以尝试在 STM32 设备上执行软件重置,以恢复网络连接。这可以通过调用 LWIP 的 netif_set_up() 函数来实现。
9. 硬件重置:如果软件重置无效,您可以尝试对 STM32 设备进行硬件重置,例如断电重启。这将清除所有网络状态并重新初始化网络接口。
10. 更新 LWIP 版本:考虑升级到更高版本的 LWIP,以解决可能的已知问题或漏洞。
