【紫光同创盘古PGX-MINI-4K教程】——(盘古PGX-MINI-4K开发板/PGC4KD-6ILPG144第三章)键控彩灯实验例程 - FPGA开发者技术社区 - 电子技术william hill官网 - 广受欢迎的专业电子william hill官网 - 威廉希尔官方网站
分享 收藏 返回
Mill 关注 私信
[文章]
适用于板卡型号:
紫光同创PGC4KD-6ILPG144开发平台(盘古PGX-MINI-4K)
仅需一根TypcC线,插上即用,轻松操作。兼容下载器的一体版,配套资料丰富, 快速掌握国产FPGA
一:盘古PGX-MINI-4K开发板简介
盘古 PGX-MINI 4K 开发板是一套基于紫光同创 compa 系列 PGC4KD-6ILPG144 芯片为核心的开发套件,支持主自加载双启动功能,集成板载 jtag 调试接口, 预留两组 20PIN 扩展 IO、数码管、按键、led 灯等硬件资源,为用户提供基本的 开发环境。
二:实验目的
1设计 8 种彩灯效果,可通过按键切换。
2设置普通按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果,在 8 种效果中循环。
三:实验要求
1、实验平台:盘古 PGX-MINI 4K 开发板;
2、按键输入由 KEY0~KEY7 输入,LED 输出为 LED1~LED4。
四:实验原理
实现框架如下:
1、顶层实现按键切换 LED 的彩灯状态;
2、需要设计一个输入控制模块及一个输出控制模块;
这个实验带大家将多个模块整合成为一个工程,涉及到的知识点有子模块设计、模块例化;子模块的设计主要是依据功能定位,确定输入输出,再做具体的设计;
模块例化方式如下:
按键控制模块功能
接收按键输入信号。统计按键按下次数,由于彩灯模式是 8 种,计数统计范围是 0~7 循环,将计数结果传递给 LD 控制模块;
根据需求输入信号有:时钟,按键;输出信号有:彩灯控制信号;
内部功能处理:
<1>内部需要对按键信号做消抖处理;
<2>按键触发计数器(计数值输出)改变继而调整彩灯的状态;
按键消抖
消抖目的
机械式弹片按键,在按下或松开时会有机械抖动,导致在按下或松开时按键的状态不稳定,在按键信号状态快速的变化时,使用按键作为输入信号,如果采集了按键抖动时的状态,会导致工程运行出现不可控的变化,故而我们需要将这段时间的抖动信号给滤除掉,故此实验称之为按键消抖;
实验原理
前后抖动时间约为 5~10ms,前后抖动共在 20ms,以最大 20ms 做设计,使用计数到 N 归零的计数器来做时间刻度计时;以 20ms 的间歇对按键输入信号进行采集,从而避开按键的抖动引起的信号快速变化;
设计 1 个 20bit 的计数器,其计数最大值为:N = 20’hF4240 = 20’d1000000
最大计数值时,计时为:t= N*T = N/f = 1000000/50M = 20ms;
注:对于计数器完成计时功能在 LED 灯控制中已有详细讲解,需要关注输入时钟频率以及目标计时时长,从而得到计数器的计数范围;
实验源码设计
此种方法有一定误触发概率出现,大家可在此基础上做补充完善;思路如下(扩展实现):
这个 module 的设计中新增加一种语法:parameter ;在 verilog 中 parameter是对常量进行定义,将 parameter 定义放在 module 的接口中是可进行模块传递,传递方式请看后面模块例化;
LED 控制模块功能
8 种显示状态由按键传递过来的计数控制切换,LED 的显示状态完整后进入下一模式初始化。根据需求可得到如下信息:
输入信号:时钟,彩灯模式控制信号(按键);输出信号:12bit 位宽的 LED控制信号;
五:实验源码设计(完整源码查看 demo 源文件)
顶层文件源码
按键控制模块
按键消抖
LED 控制模块
六:实验现象
上电后下载完固件,每按下一次普通按键(KEY0~KEY7 均可),彩灯状态切换一次,总共 8 种状态可供循环切换;
相关配套资料可联系:17665247134
桃bao: https://shop372525434.taobao.com/
或搜索:小眼睛半导体
抖yin搜索:小眼睛FPGA
