允许应用接收和处理WAP消息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用使用麦克风。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用发送短信。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用添加、移除或更改日历活动。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用添加、移除或更改通话记录。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用添加、移除或更改联系人数据。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE,可通过应用市场(AGC)申请。
允许不同设备间的数据交换。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用在语音信箱中留言。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用在后台运行时获取设备位置信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用获取设备位置信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
申请条件 :使用API version 9以下版本的SDK开发的应用,可以直接申请此权限。使用API version 9及API version 9以上版本的SDK开发的应用,需要先申请权限ohos.permission.APPROXIMATELY_LOCATION,才可申请此权限。
允许应用获取设备模糊位置信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :FALSE
申请条件 :仅供使用API version 9及API version 9以上版本的SDK开发的应用申请。
允许应用访问用户媒体文件中的地理位置信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用使用相机拍摄照片和录制视频。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用读取用户外部存储中的媒体文件信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用读写用户外部存储中的媒体文件信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用读取用户当前的运动状态。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用读取用户的健康数据。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用查询默认应用。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用设置、重置默认应用。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许设置和查询应用的处置状态。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用查询设备的唯一标识符信息。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许导出系统基础信息和SA服务信息。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许不同设备之间进行组网处理。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许对DLP文件进行权限配置和管理。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许激活超级设备管理器应用。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用接入或拉起系统设置界面。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许读取用户公共目录的图片或视频文件。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许读取用户公共目录的音频文件。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许读取用户公共目录的文档。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许修改用户公共目录的图片或视频文件。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许修改用户公共目录的音频文件。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许修改用户公共目录的文档。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用将Ability组件在后台启动并与该Ability建立通信连接。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用上报风险数据至设备风险管理平台。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用获取设备风险状态。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用获取风险详细数据。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用读取无障碍配置信息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用设置无障碍配置信息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用进行证书及凭据的安装、卸载、启用、禁用等操作。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用进行私有凭据的相关操作、查询证书状态等操作。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用访问推送服务的Ability。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用订阅开机广播。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用进行全局相机开关等操作。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用读取所有的日历信息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用添加、移除或更改所有的日历活动。
权限级别 :system_basic
授权方式 :user_grant
ACL使能 :TRUE
允许SA无token删除IAM子系统用户信息。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许SA注册执行器。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用对外卡进行挂载卸载操作。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用对外卡进行格式化操作。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用调用storage manager服务中对空间统计以及卷信息的查询接口。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用拥有备份恢复能力。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许文件管理类应用通过FAF框架访问公共数据文件。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用进行全局麦克风静音等操作。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用管理系统分布式帐号信息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用查询系统分布式帐号信息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用查询系统本地帐号信息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
本文根据HarmonyOS官方文档API9整理
