我准备用STM8S003F3(20pin)连续采集两个模拟量,手册上说采集是从AIN0开始到AINn结束,
ne">This mode is used to convert a sequence of analog channels from AIN0 to AINn where ‘n’ is the channel number defined by the CH[3:0] bits in the ADC_CSR register 但我发现STM8S003F3没有AIN0,AIN1端口,只有AIN2~AIN6口,而且datasheet说此款支持scan mode, 请问有谁遇到这样的问题吗?THX |
根据ST官方手册描述,楼主可以设置ADC_CSR_CH为扫描模式所需的最高转换通道,将扫描转换结果的CH0、CH1内容忽略不计试看看。
首先,根据您提供的信息,STM8S003F3确实支持扫描模式(Scan mode),但是只有AIN2到AIN6端口。这意味着您只能从AIN2开始连续采集模拟信号,直到AIN6。
要使用STM8S003F3的ADC扫描模式,您需要按照以下步骤操作: 1. 配置ADC通道:在ADC_CSR寄存器中设置CH[3:0]位,以选择要扫描的通道。例如,如果您想从AIN2扫描到AIN4,您可以将CH[3:0]设置为0101(二进制)。 2. 启用扫描模式:在ADC_CR1寄存器中设置SCAN位,以启用扫描模式。 3. 配置ADC转换速率:在ADC_CR1寄存器中设置ADC_SPEED位,以选择适当的转换速率。 4. 启动ADC转换:在ADC_CR1寄存器中设置ADSC位,以启动ADC转换。 5. 读取转换结果:在ADC_DRH和ADC_DRL寄存器中读取转换结果。 请注意,由于STM8S003F3只有AIN2到AIN6端口,您需要确保您的模拟信号连接到这些端口之一。如果您需要从AIN0或AIN1采集信号,您可能需要考虑使用其他具有这些端口的STM8系列微控制器。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 16:15 , Processed in 0.883079 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
