STM32
mintsy
8年用户 1474经验值
擅长:MEMS/传感技术
STM32F103如何让ADC1每个通道转换64次后换下一个通道在转换64次?
F103如何让ADC1每个通道转换64次后换下一个通道再转换64次。
我想让ADC1的每个通道采样交流电压信号做均方根处理。
例如:
      通过PWM触发ADC1的第一个通道采样一个周期的交流电压信号(64次)通过DMA传输到数组。
      然后转到ADC1的第二个通道在采样一个周期的交流电压信号(64次)通过DMA传输到数组。
      往后以此类推。
     不知哪位大神能帮忙给个思路,这个问题我困扰了好久了,不知道能不能实现。
感激不!!!谢谢!!!
回帖(1)
要实现STM32F103的ADC1在每个通道上采样64次后切换到下一个通道并继续采样64次,可以通过以下步骤实现:
1. 初始化ADC1和相关通道:首先,需要配置ADC1的基本参数,如时钟源、分辨率、采样时间等。然后,为每个通道设置输入通道和采样时间。
2. 配置DMA:为了将采样数据传输到数组,需要配置DMA(Direct Memory Access)。设置DMA的源地址为ADC1的数据寄存器地址,目标地址为数组的起始地址,传输大小为64(因为每个通道需要采样64次)。
3. 配置PWM触发:为了在PWM信号的每个周期开始时触发ADC1采样,需要配置PWM的触发源为ADC1,并设置PWM的周期和占空比。
4. 编写采样循环:在主循环中,编写一个循环来控制ADC1在每个通道上采样64次。循环中,首先启动ADC1的采样,然后等待DMA传输完成。在DMA传输完成后,切换到下一个通道并重复采样过程。
5. 均方根处理:在所有通道的采样数据都收集完毕后,可以对每个通道的数据进行均方根处理。这通常涉及到计算每个通道数据的平方和,然后取平均值并开平方。
以下是一个简化的示例代码,展示了如何实现上述步骤:
```c
void ADC1_Channel_Sampling(void) {
    uint16_t adc_data[8]; // 假设有8个通道
    uint8_t channel = 0;
    while (1) {
        // 配置ADC1通道
        ADC1_Channel_Config(channel);
        // 启动ADC1采样
        ADC1_Start_Sampling();
        // 等待DMA传输完成
        while (DMA_GetFlagStatus(DMA1_Channel1, DMA1_FLAG_TCIF1) == RESET);
        // 从DMA获取采样数据
        for (int i = 0; i < 64; i++) {
            adc_data[channel] = DMA1_Channel1->CMAR;
        // 切换到下一个通道
        channel++;
        if (channel >= 8) {
            channel = 0;
void main(void) {
    // 初始化ADC1、DMA、PWM等
    ADC1_Init();
    DMA_Init();
    PWM_Init();
    // 开始采样
    ADC1_Channel_Sampling();
请注意,这只是一个简化的示例,实际应用中可能需要根据具体硬件和需求进行调整。希望这个示例能为您提供一个实现思路。
