最近在做无刷直流电机,遇到一个问题,也就是我在调试电机的转速时,程序有一行代码老是想不明白,电机的转速是怎样转换成PWM的占空比的数值的,程序只用了一个系数,这个系数是怎么计算来的,总弄不明白。代码如下:
int Speed_PIDAdjust(int Next_Point) { //Next_Point=10000000/Next_Point/6; //ת/·Ö Next_Point=1000000/Next_Point/RoundCount*60; //ת/·Ö=====1000000/Next_Point/6*60;1M/¼ÆÊýÖµ=»»1´ÎÏàËùÓõÄʱ¼ä£» iError = Speed_Point->Target - Next_Point; iError = iError*0.65; //Speed_Point->Uk=Next_Point+iError; Speed_Point->Uk=Speed_Point->Uk+iError; if(Speed_Point->Uk >= PWM_Max) { return(PWM_Max); } else if(Speed_Point->Uk <= PWM_Min) { Speed_Point->Uk=PWM_Min; } else; return(Speed_Point->Uk); } iError = iError*0.65; 这一行弄不明白,给为大侠能指点一下吗?谢谢! |
BLDC(无刷直流)电机的转速与PWM(脉冲宽度调制)占空比之间的关系可以通过以下步骤来理解:
1. 首先,我们需要了解PWM的基本原理。PWM是一种通过调整脉冲宽度来控制输出电压或电流的方法。占空比(Duty Cycle)是指在一个周期内,高电平(或低电平)所占的时间比例。 2. 对于BLDC电机,PWM通常用于控制电机的电压,从而影响电机的转速。当PWM占空比增加时,电机的电压增加,转速也会相应增加;反之,当PWM占空比减小时,电机的电压减小,转速也会降低。 3. 在你的代码中,`Next_Point`可能代表电机的目标转速。为了将转速转换为PWM占空比,需要一个系数。这个系数可能是通过实验或者理论计算得到的,用于将转速与PWM占空比之间建立联系。 4. 系数的计算可能涉及到电机的参数,如电机的额定电压、额定电流、最大转速等。此外,还可能涉及到PWM信号的频率、电机的控制方式(如FOC,即场向量控制)等。 5. 为了找到这个系数,你可以尝试以下方法: a. 查阅电机的数据手册,看是否有关于转速与PWM占空比之间关系的参数或公式。 b. 通过实验,调整PWM占空比并观察电机的转速变化,从而找到合适的系数。 c. 如果你使用的是FOC等高级控制方法,可能需要查阅相关的控制算法,了解如何将转速转换为PWM占空比。 6. 一旦找到合适的系数,你就可以将其用于你的程序中,将电机的转速转换为PWM占空比,从而实现对电机转速的精确控制。 注意:在实际应用中,可能还需要考虑电机的动态响应、负载变化等因素,以实现更加稳定和精确的控制。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
791浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 19:20 , Processed in 1.140781 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
