本示例介绍在Navigation中如何完成路由拦截:首次登录时记录登录状态,再次登录时可以直接访问主页无需重复登录,当退出登录时,下次需重新登录。
使用说明
1、在路由模块增加路由拦截器interceptor.ets,定义拦截容器、注册方法和公共拦截逻辑,interceptor.ets
* 定义拦截实现接口
* @param routerInfo 需要拦截的路由名
* @param param 路由参数
export interface InterceptorExecute {
executeFunction(router: RouterInfo, param?: string): boolean;
* 定义拦截器方法
export class Interceptor {
// 定义拦截器容器
private static list: Array<InterceptorExecute> = [];
* 注册拦截页面
* @param interceptorFnc 子模块传过来的自定义拦截函数
public static registerInterceptorPage(interceptorFnc: InterceptorExecute): void {
Interceptor.list.push(interceptorFnc);
* 公共拦截器逻辑
* @param routerInfo 接收传过来的路由名
* @param param 路由参数
public static interceptor(routerInfo: RouterInfo, param?: string): boolean {
// 循环拦截器容器中所有的子模块自定义的拦截函数
for (let i = 0; i < Interceptor.list.length; i++) {
if (Interceptor.list[i].executeFunction(routerInfo, param))
return true; // 如果子模块拦截函数返回true,即需要拦截
// 否则就放行
return false;
2、当点击本案例时,触发在路由模块的动态路由.push()中的interceptor的公共拦截方法(此处需动态路由完成加载后执行否则首次路由拦截失败),DynamcicsRouter.ets
// 通过获取页面栈跳转到指定页面
public static async push(routerInfo: RouterInfo, param?: string): Promise<void> {
if (isImportSucceed) {
// TODO:知识点:在路由模块的动态路由.push()中调用拦截方法,此处必须等待动态路由加载完成后再进行拦截,否则页面加载不成功,导致无法注册拦截的函数,出现首次点进案例时拦截失效。
if (Interceptor.interceptor(routerInfo, param)) {
return;
3、子模块中定义业务具体拦截逻辑,做具体的拦截实现:通过routerInfo判断目的地为"我的页面"时判断登录状态是"未登录",此时执行跳转到登录页并返回true给拦截容器list(告知需拦截),已登录返回false,放行。并且注册到拦截器容器list中,interceptorPage.ets。
// 子模块实现拦截接口,做具体的拦截实现
export class MyPageInterceptorExecute implements InterceptorExecute {
executeFunction(routerInfo: RouterInfo, param?: string): boolean {
// 通过routerInfo判断目的地为"我的页面"时判断登录状态是"未登录",此时执行跳转到登录页并返回true给拦截容器list(告知需拦截),已登录返回false,放行。
if (routerInfo !== undefined && routerInfo.pageName === RouterInfo.NAVIGATION_INTERCEPTOR.pageName) {
// 如果未登录
if (!AppStorage.get("login")) {
// 跳转登录页
DynamicsRouter.push(RouterInfo.MULTI_MODAL_TRANSITION, param);
return true; // true:路由拦截
} else {
return false; // false:否则放行
// 通过routerInfo判断目的地为"登录页面"时放行。
if (routerInfo !== undefined && routerInfo.pageName === RouterInfo.MULTI_MODAL_TRANSITION.pageName) {
return false;
return false; // false,路由放行
// 拦截器注册拦截函数
Interceptor.registerInterceptorPage(new MyPageInterceptorExecute());
4、拦截器获取拦截容器list中所有注册过的子模块的拦截函数,如果子模块拦截函数返回true,即需要拦截,否则放行。
* 公共拦截器逻辑
* @param param 路由参数
// 否则就放行
return false;
5、通过循环拦截容器list得到返回true时通知动态路由不再继续跳转, 否则返回false,通知动态路由继续执行跳转,跳转到我的页面,DynamcicsRouter.ets。
// 通过获取页面栈跳转到指定页面
// 当返回true时执行拦截,通知动态路由不再继续跳转
return;
... // 当返回false,通知动态路由继续执行跳转,跳转到我的页面
6、在登录页点击:本机号码一键登录后,登陆成功,登陆状态置为true,且跳转到主页,HalfModalWindow
Button($r('app.string.multimodaltransion_phone_start_login'))
.onClick(() => {
if (this.isConfirmed) {
AppStorage.set("login", true); // 登录状态置为已登录
DynamicsRouter.pop();
DynamicsRouter.push(RouterInfo.NAVIGATION_INTERCEPTOR); // 路由跳转
7、详情页中点击:注销登录,登录状态置为false,退出登录,interceptorPage.ets
@StorageLink('login') hasLogin: boolean = true;
Button($r('app.string.naviagtion_interceptor_loginout'))
.onClick(() => {
this.hasLogin = false; // 注销登录
DynamicsRouter.pop(); // 退出登录
.width("100%")
不涉及
navigationinterceptor // har类型
|---src/main/ets/view
| |---interceptorPage.ets // 视图层-主页
|---src/main/ets/model
| |---DataModel.ets // 模型层-数据模块
routermodule // har类型
|---src/main/ets/interceptpr
| |---interceptor.ets // 模型层-拦截器方法类
|---src/main/ets/router
| |---DynamticRouter.ets // 模型层-动态路由方法类
har包-common库中UX标准
@ohos/routermodule(动态路由)
**如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。
