适用于板卡型号:
紫光同创PG2L50H_MBG324开发平台(盘古PGX-Nano)
PGX-Nano 是一套以紫光同创 FPGA 为核心的开发板,选用紫光同创 logos2 系列 28nm 工艺的 FPGA(PG2L50H_MBG324)。集成下载器芯片,极大的便利 了用户的使用。 板卡搭载一颗容量为 2MB 的 SRAM 用于数据缓存,DAC 芯片用于产生模 拟信号进行测试验证,esp32 模组进行 WIFI、蓝牙透传;预留了丰富的扩展 IO 用于用户验证、测试外接模块威廉希尔官方网站
功能,一组串口进行串行通信;同时为用户提 供基础的硬件威廉希尔官方网站
资源,例如 led 灯、按键、拨码开关等。
二:实验目的
动态控制左边4位八段数码管显示不同的数值;
三:实验要求
4个数码管显示不同的数字,按键S0控制左侧起第一个数码管,按一下数字加1,从0到9;按键S1控制左侧起第二个数码管,按一下数字加1,从0到9;按键S2控制左侧起第三个数码管,按一下数字加1,从0到9;按键S3控制左侧起第四个数码,按一下数字加1,从0到9。
四:实验原理
数码管原理
数码管是一种
半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。能显示4个数码管叫四位数码管。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
4位共阳数码管内部管脚连接图如下:
段选:段选由8根led灯组成,分别为a,b,c,d,e,f,g,dp;由段选信号控制某段数码管点亮;
位选:位选由4组8个段选LED组成,分别为DIG1,DIG2,DIG3,DIG4;
由选通信号控制第几块数码管点亮;
共阳极数码管上每组8段LED发光二极管阳极连接在一起,阳极由位选信号控制,阴极由段选信号控制,当提供位选信号高电平,段选信号低电平时,发光二极管被点亮。
PGX-Nano开发板为数码管的位选信号配置了驱动2N5401,其中当输入给2N5401低电平时,2N5401会输出高电平,而2N5401输入端与FPGA相连,2N5401的输出与数码管位选信号相连,因此FPGA输出低电平时,对应数码管位选信号有效。
数码管动态显示原理
四位数码管段选信号的对应段连接在一起,虽然极大程度上节约了引脚数量,但是也导致在同一时间,四位数码管只能显示相同的字段。如果希望看到四位数码管在同一时间显示不同字段,通常的解决办法为利用人眼视觉暂留特性,通过控制段选信号与位选信号的切换以达到动态扫描的目的。
人眼对于时间频率的响应近似一个滤波器,在一般室内强光下,对15~20Hz信号最敏感,有很强闪烁感(flick),大于75Hz响应为0,闪烁感消失。刚到达闪烁感消失的频率叫做临界融合频率(CFF)。在较暗的环境下,呈低通特性,且CFF会降低,这时对5Hz信号最敏感,大于25Hz闪烁基本消失。电影院环境很暗,放映机的刷新率为24Hz也不感到闪烁;这种特性也可以解析为视觉暂留特性,即当影像消失/变化时,大脑的影像不会立刻消失,而是保留一个短暂时间。
在设计数码管动态显示时,对于人眼观测来说,频率越高越好,但是数码管中的LED灯珠点亮对于高电平(关注发光响应时间)是有要求的,故而不是越高越好,取一个适当的刷新频率即可,实验中我们取刷新率为10KHz。
五:方案设计
1、按键消抖:参考按键流水灯实验
2、按键计数:参考按键流水灯实验
3、数码管的分时显示;
实验框图如下:
六:实验源码(完整源码请参考demo)
实验顶层
按键消抖
按键计数
时钟分频
数码管显示
七:实验现象
