在这种情况下,有几个可能的原因导致printf重定向到SWO的打印信息被打断了:
1. SWO速度不够:SWO(Serial Wire Output)是一种用于调试的串行通信协议,其速度可能不足以处理大量的打印信息。如果打印信息速度过快,SWO可能无法及时传输所有数据,导致信息被打断。
2. 缓冲区溢出:如果printf函数的输出缓冲区满了,新的打印信息可能会覆盖旧的信息,导致部分信息丢失。这可能与SWO的速度无关,而是由于缓冲区管理不当导致的。
3. 串口通信问题:在STM32F4-Discovery开发板上,SWO通常通过串口与电脑进行通信。如果串口通信存在问题,如波特率设置不正确、串口驱动程序问题等,都可能导致打印信息被打断。
4. Keil软件设置问题:在Keil uVision中,需要正确配置SWO调试选项,以确保SWO数据能够正确传输。如果设置不正确,可能会导致打印信息被打断。
5. FreeRTOS实时系统调度问题:如果FreeRTOS的调度策略或优先级设置不当,可能导致某些任务无法及时执行,从而影响printf函数的输出。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 降低打印信息的速率,以适应SWO的速度。
2. 检查并优化缓冲区管理,确保缓冲区不会溢出。
3. 检查串口通信设置,确保波特率和串口驱动程序正确。
4. 在Keil uVision中检查SWO调试设置,确保配置正确。
5. 检查FreeRTOS的调度策略和优先级设置,确保关键任务能够及时执行。
通过以上方法,你应该能够找到导致printf重定向到SWO的打印信息被打断的原因,并采取相应的措施解决问题。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
