产品描述 AP3462 是一款支持宽电压输入的同步降压电 源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 1.2A 的 连续电流输出。AP3462 具有优秀的恒压特性。 AP3462采用电流模式的环路控制原理,实现了快速 的动态响应。AP3462 工作开关频率为 220kHz,具 有良好的 EMI 特性。 AP3462 内置有低导通电阻的上下功率管导通, 能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动 负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的 PSM 方式,重载时采用220KHZ 固定频率的 PWM 方 式。AP3462 包含多重保护功能:过温保护,输出短 路保 护和输入欠压/过压保护等。 特点 ◆ 输出电流:1.2A ◆ 开关频率:220kHz ◆ 固定输出电压: 5V ◆ 宽输入电压范围:4V-30V ◆ 恒压精度:±5% ◆ LED 灯输出状态显示 ◆ 无输出线缆补偿 ◆ 效率可高达 92%以上 ◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护 ◆ 峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换 ◆ SOP8 封装 应用领域 ◆ 车载充电器、适配器 ◆ 追踪器、恒压源 ◆ 分布式供电系统 |
3120 浏览 0 评论
2152 浏览 1 评论
4741 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-14 20:24 , Processed in 0.579574 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
