使用RZ/N2L的OPT模块设置JTAG验证权限功能,您可以参考以下步骤和例程。RZ/N2L的OPT模块可以用于配置各种系统参数,包括JTAG验证权限。具体操作步骤如下:
1. 配置OPT模块
初始化OPT模块:
c
复制代码
#include "r_opt.h"
void OPT_Init(void) {
/* Initialize the OPT module */
R_OPT_Open();
2. 设置JTAG验证权限
配置JTAG验证权限:
c
复制代码
void Set_JTAG_Authentication(void) {
OPT_AuthCfg_t auth_cfg;
/* Set JTAG authentication parameters */
auth_cfg.jtag_auth = OPT_JTAG_AUTH_ENABLED; // 启用JTAG验证
auth_cfg.jtag_user_code = 0x12345678; // 设置用户代码(根据具体需求设置)
/* Apply the authentication configuration */
R_OPT_AuthSet(&auth_cfg);
3. 验证JTAG配置
验证JTAG配置是否生效:
c
复制代码
void Verify_JTAG_Configuration(void) {
/* Get the current JTAG authentication settings */
R_OPT_AuthGet(&auth_cfg);
/* Check if JTAG authentication is enabled */
if (auth_cfg.jtag_auth == OPT_JTAG_AUTH_ENABLED) {
printf("JTAG authentication is enabled.\n");
} else {
printf("JTAG authentication is disabled.\n");
4. 例程
完整的例程代码:
c
复制代码
#include "r_opt.h"
#include
R_OPT_Open();
} else {
int main(void) {
OPT_Init();
/* Set JTAG authentication */
Set_JTAG_Authentication();
/* Verify JTAG configuration */
Verify_JTAG_Configuration();
return 0;
参考资料
您可以查阅RZ/N2L的相关技术文档和开发手册,以获得更多关于OPT模块和JTAG验证权限的详细信息。这些文档通常包括硬件描述、寄存器设置和使用例程等内容。如果有任何问题,欢迎继续交流探讨。
1. 配置OPT模块
初始化OPT模块:
c
复制代码
#include "r_opt.h"
R_OPT_Open();
2. 设置JTAG验证权限
配置JTAG验证权限:
c
复制代码
3. 验证JTAG配置
验证JTAG配置是否生效:
c
复制代码
} else {
4. 例程
完整的例程代码:
c
复制代码
#include "r_opt.h"
#include
R_OPT_Open();
} else {
int main(void) {
OPT_Init();
return 0;
参考资料
