在制动模式下,TLE9867是一种高度集成的电机驱动器,它可以实现电机的正反转和制动功能。当高压侧场效应管(H桥的上臂)导通,低压侧场效应管(H桥的下臂)断开时,电机处于制动状态。在这种情况下,反向电动势电流的产生和处理过程如下:
1. 电机制动:当高压侧场效应管导通,低压侧场效应管断开时,电机的电枢绕组与电源的正极连接,而与电源的负极断开。这会导致电机的转子迅速减速,产生反向电动势。 2. 反向电动势的产生:由于电机转子的减速,电机的磁场与转子的相对运动产生反向电动势。这个反向电动势的方向与电源电压的方向相反。 3. 反向电动势电流的产生:反向电动势会在电机的电枢绕组中产生一个与电源电压方向相反的电流,这个电流就是反向电动势电流。 4. 反向电动势电流的处理:TLE9867具有内置的制动功能,可以有效地处理反向电动势电流。当检测到反向电动势电流时,TLE9867会自动调整高压侧场效应管的导通状态,以限制反向电动势电流的大小。同时,TLE9867还会通过内置的制动电阻将多余的能量消耗掉,从而保护电机和驱动器不受损害。 5. 制动结束:当电机的转速降低到一定值时,反向电动势电流将减小到一个较低的水平。此时,TLE9867可以自动切换到其他工作模式,如停止或反向驱动,以满足系统的需求。 总之,在制动模式下,当高压侧场效应管导通、低压侧场效应管断开时,TLE9867可以通过内置的制动功能有效地处理反向电动势电流,保护电机和驱动器的安全。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
417 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6874 浏览 2 评论
4129 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3657 浏览 9 评论
1252 浏览 8 评论
496浏览 2评论
297浏览 2评论
407浏览 2评论
6896浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
501浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 11:41 , Processed in 0.456498 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
