AP9139 是一款外围威廉希尔官方网站 简单的调光无频闪降压 LED 恒流驱动器,支持升压、降压、及升降压拓扑的 应用,适用于6.5-80V输入电压范围的LED恒流照明领 域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。 AP9139芯片的输出电通过ISENSEN对ISENEP端 口的检测电阻来设定,支持降压共阳接法。DIM、 PWM、LD、UVLO管脚内置上拉,VFB管脚内置下拉 ,不使用时可悬空。AP9139自带过温降电流,过流保 护,输入欠压保护和输出短路保护. AP9139支持PWM转模拟调光,支持PWM调光 ,当需要更深调光比,PWM转模拟调光和PWM调光 配合使用,可以达到10000:1调光比;此外芯片LD管 脚支持0.2-2.5V的模拟调光,LD端口接电容到地,可 以设置软启动时间。 特性 ◆ 宽输入电压范围:6. 5V~80V ◆ 效率: 95% ◆ 负载调整率: ±0.5% ◆ 无频闪调光 ◆ 调光频率32K ◆ 开关频率可设置 ◆ 100:1的PWM转模拟调光比 ◆ 10000:1双路混合调光 ◆ 10:1模拟调光 ◆ 支持升压、降压、升降压拓扑 ◆ 固定工作频率130KHZ ◆ 软启动 ◆ 欠压保护、输出过压保护、过温掉电流 ◆ 恒流精度:±3% ◆ PWM转模拟/模拟调光/PWM调光 ◆ QFN16-4*4/TSSOP16 应用领域 ◆ DALI调光照明 ◆ 智能家居 ◆ 户外照明 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 17:26 , Processed in 0.367329 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
