英飞凌
贺楠
7年用户 960经验值
使用cyusb3014进行开发设计,如何实现PC端的上位机可以自动检测到有数据写入并执行读取动作?
目前我正在使用cyusb3014进行开发设计,硬件包括PC,cyusb3014,以及FPGA。FPGA 负责写入数据,PC端负责读取数据。我希望当有数据从FPGA端写入时,PC端的上位机可以自动检测到有数据写入,并执行读取动作,而并非通过点击tranxfer_in等类似按钮实现,请问需要怎么操作?
回帖(1)
话多显蠢
2024-5-21 17:18:37
要实现PC端的上位机在有数据写入时自动检测并执行读取动作,可以采用以下步骤:
1. 确保硬件连接正确:首先,确保PC、Cypress CYUSB3014和FPGA之间的硬件连接正确,以便数据可以在它们之间传输。
2. 使用适当的驱动程序和库:为了与CYUSB3014进行通信,需要在PC端安装适当的驱动程序和使用支持USB通信的库。例如,可以使用WinUSB或libusb等库。
3. 配置USB中断:在PC端的上位机程序中,配置USB中断,以便在FPGA端写入数据时,PC端可以接收到通知。这可以通过设置USB中断回调函数来实现。
4. 实现中断回调函数:编写一个中断回调函数,当FPGA端写入数据时,该函数会被调用。在这个函数中,实现数据读取逻辑,例如使用USB库提供的读取函数从FPGA读取数据。
5. 处理读取到的数据:在中断回调函数中,对读取到的数据进行处理,例如将其存储在适当的数据结构中,或者触发其他相关操作。
6. 测试和调试:在完成上述步骤后,进行测试和调试,确保PC端的上位机可以在FPGA端写入数据时自动检测并执行读取动作。
以下是一个简化的示例代码,展示了如何在C++中使用libusb库实现上述功能:
```cpp
#include
#include
void LIBUSB_CALL data_callback(struct libusb_transfer *transfer) {
    if (transfer->status == LIBUSB_TRANSFER_COMPLETED) {
        // 处理读取到的数据
        std::cout << "Data received: " << transfer->actual_length << " bytes" << std::endl;
int main() {
    libusb_context *ctx = nullptr;
    libusb_device_handle *dev_handle = nullptr;
    // 初始化libusb
    int result = libusb_init(&ctx);
    if (result < 0) {
        std::cerr << "Failed to initialize libusb" << std::endl;
        return -1;
    // 打开设备
    dev_handle = libusb_open_device_with_vid_pid(ctx, 0x04B4, 0x00F3);
    if (!dev_handle) {
        std::cerr << "Failed to open device" << std::endl;
        libusb_exit(ctx);
        return -1;
    // 配置USB中断
    libusb_endpoint_descriptor endpoint;
    libusb_control_transfer(dev_handle, LIBUSB_ENDPOINT_IN | LIBUSB_REQUEST_TYPE_STANDARD, LIBUSB_REQUEST_GET_DESCRIPTOR, (LIBUSB_DT_ENDPOINT << 8) & 0xFF00, &endpoint, nullptr, 0);
    libusb_transfer *transfer = libusb_alloc_transfer(0);
    libusb_fill_interrupt_transfer(transfer, dev_handle, endpoint.bEndpointAddress, nullptr, 0, data_callback, nullptr, 0);
    // 执行异步传输
    libusb_submit_transfer(transfer);
    // 等待传输完成
    libusb_handle_events(ctx);
    // 清理资源
    libusb_free_transfer(transfer);
    libusb_close(dev_handle);
    libusb_exit(ctx);
    return 0;
请注意,这只是一个简化的示例,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。
