1. 硬件问题:请检查您的硬件连接是否稳定,包括天线、电源等。硬件问题可能导致连接不稳定。
2. 蓝牙栈配置:您提到已经将协议栈刷到full版本,但请确保蓝牙栈配置正确,包括连接参数、超时设置等。
3. 软件问题:检查您的代码是否有内存泄漏、死循环或其他可能导致系统崩溃的问题。这些问题可能导致蓝牙连接中断。
4. 手机应用问题:尝试使用不同的手机应用进行连接测试,以排除手机应用本身的问题。
5. 功耗问题:您提到断开后功耗增加,这可能与蓝牙模块的工作状态有关。请检查蓝牙模块的电源管理设置,确保在连接断开后能够正确进入低功耗状态。
关于蓝牙栈兼容AC6的问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查您的硬件平台是否支持AC6。如果支持,您可以继续尝试使用AC6。
2. 检查您的代码是否与AC6兼容。如果存在不兼容的地方,请进行相应的修改。
3. 如果使用AC6编译报错空间不足,请尝试优化您的代码,减少内存占用,或者考虑使用具有更大内存的硬件平台。
4. 如果AC6编译问题仍然无法解决,您可以考虑继续使用AC5,但请确保AC5能够满足您的需求。
