使用cube-AI分析模型时报错,该模型是pytorch的cnn转化成onnx
``` Neural Network Tools for STM32AI v1.7.0 (STM.ai v8.0.0-19389) INTERNAL ERROR: list index out of range ``` |
STM CUBE AI 错误导入 ONNX 模型并报错的原因可能有以下几点:
1. **版本不兼容**:确保你使用的 STM32CubeAI 版本与你的模型兼容。你提到使用的是 v1.7.0,但是可能需要更新到最新版本或者检查是否有特定版本的要求。 2. **模型格式问题**:确保你的 ONNX 模型是正确格式的。有时候,模型在转换过程中可能会出现问题,导致无法正确导入。可以尝试重新转换模型,或者检查模型文件是否损坏。 3. **模型结构问题**:STM32CubeAI 可能不支持某些特定的神经网络结构或操作。检查你的模型是否有不支持的操作或层,如果有,尝试修改模型结构或使用其他兼容的操作。 4. **内存限制**:STM32CubeAI 在处理大型模型时可能会遇到内存限制问题。尝试简化模型或降低模型的复杂度,以减少内存需求。 5. **内部错误**:你提到的错误信息 "INTERNAL ERROR: list index out of range" 表明可能是 STM32CubeAI 的内部错误。这可能是由于软件本身的 bug 或者是特定情况下的问题。可以尝试更新到最新版本的 STM32CubeAI,或者联系 STM 的技术支持寻求帮助。 6. **权限问题**:确保你有足够的权限来运行 STM32CubeAI 和导入模型。有时候,权限不足可能会导致导入失败。 解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. **更新 STM32CubeAI**:检查是否有新版本的 STM32CubeAI 可用,并更新到最新版本。 2. **重新转换模型**:使用 PyTorch 将模型重新转换为 ONNX 格式,并确保转换过程中没有错误。 3. **简化模型**:如果模型太大或太复杂,尝试简化模型结构,以减少内存需求和提高兼容性。 4. **检查模型结构**:确保模型中没有 STM32CubeAI 不支持的操作或层。 5. **联系技术支持**:如果问题仍然存在,联系 STM 的技术支持寻求帮助。 6. **查看文档和社区**:查看 STM32CubeAI 的官方文档和相关社区,看看是否有其他人遇到了类似的问题,并找到了解决方案。 |
1883 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1146 浏览 2 评论
762 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
790浏览 4评论
613浏览 3评论
629浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-12 14:41 , Processed in 0.778666 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
