STM32G0B1CBT6是一款STM32G0系列的微控制器,具有双Bank Flash存储功能。在双Bank Flash存储模式下,Flash被分为两个独立的存储区域,即Bank1和Bank2。这种设计可以提高数据的安全性和可靠性,同时也可以支持在线升级等功能。
根据您的描述,当程序运行在Bank1时,读写Flash配置数据都正常。但是当程序运行在Bank2时,就不能正确写入Flash配置数据。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 权限问题:在双Bank Flash存储模式下,两个Bank可能具有不同的访问权限。当程序运行在Bank2时,可能没有足够的权限来写入Flash配置数据。您需要检查您的程序是否具有访问Bank2 Flash的权限。
2. 地址映射问题:在双Bank Flash存储模式下,两个Bank的地址映射可能不同。当程序运行在Bank2时,可能需要使用不同的地址来访问Flash配置数据。请检查您的程序是否正确地使用了Bank2的地址映射。
3. 写入操作问题:在双Bank Flash存储模式下,写入操作可能需要额外的步骤或者配置。例如,您可能需要先解锁Bank2的Flash,然后才能进行写入操作。请检查您的程序是否正确地执行了这些步骤。
4. 配置数据保护问题:在双Bank Flash存储模式下,配置数据可能受到保护,以防止在程序运行时被意外修改。您需要检查您的程序是否正确地禁用了这些保护措施。
5. 硬件问题:如果以上原因都排除了,那么可能是硬件本身存在问题。您可以尝试联系ST官方技术支持,寻求进一步的帮助。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 仔细阅读STM32G0B1CBT6的数据手册和参考手册,了解双Bank Flash存储模式下的操作和配置要求。
2. 检查您的程序,确保在运行在Bank2时,具有访问Bank2 Flash的权限,并且使用了正确的地址映射。
3. 在程序中添加必要的步骤,以解锁Bank2的Flash并执行写入操作。
4. 检查程序中是否正确地禁用了配置数据保护措施。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
