AP5165B 是一款外围威廉希尔官方网站 简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。 AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测威廉希尔官方网站 ,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小 占空比的PWM 调光,可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽波形。 AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装。 特点 ◆ 宽输入电压范围:3-36V ◆ 效率:最高可达 96% ◆ 高达 1A 的恒电流输出 ◆ 最大 1MHz 开关频率 ◆ 平均电流工作模式 ◆ ±5%输出电流精度 ◆ 单一管脚实现开/关和 PWM 调光 ◆ 智能过热调节 ◆ 封装形式:SOT89-5 应用领域 ◆ LED 舞台灯 ◆ LED 信号灯 ◆ LED 汽车尾灯 ◆ 车载 LED 灯 ◆ 低压 LED 射灯 ◆ DMX512 控制器 芯片启动 AP5165B 系统上电后通过 VIN 脚对芯片供电,当 VIN 电压高于 2.5V 后,芯片威廉希尔官方网站 开始工作。为了芯片有更好的稳定性,建议 VIN 最小工作电压在 3V 以上,VIN 脚对芯片地要并接一个 1uF 旁路电容。PCB 布板的时 VIN 电容需要紧挨着端口布局。 PWM 调光设置 AP5165B 芯片可以通过外加 PWM 脉宽调制信号连接到 PWM 端口来调节输出电流,从而实现调光功能。PWM 信号的振幅必须大于 2.5V,通常保持在 3.0V PCB 布板注意事项 一个好的PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 AP5165B 系统 PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
3.芯片的 VIN 旁路电容尽可能靠近芯片布局,系统的输入电容尽可能靠近芯片布局,保证输入电容达到最好的滤波效果。 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 05:32 , Processed in 0.620451 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
