为了设计一个带有C型和A型端口的电源箱,您需要一个四路输出降压-升压转换器。以下是一些建议的芯片,它们可以满足您的需求:
1. **德州仪器(TI)的TPS61088**:这是一款高度集成的四路降压-升压转换器,适用于USB Type-C和Type-A端口。它具有四个独立的输出通道,可以提供高达100W的功率。
2. **安森美半导体(ON Semiconductor)的NCP1851**:这是一款四路输出同步降压转换器,适用于USB Type-C和Type-A端口。它具有四个独立的输出通道,可以提供高达60W的功率。
3. **MPS(Monolithic Power Systems)的MPM5500**:这是一款四路输出同步降压-升压转换器,适用于USB Type-C和Type-A端口。它具有四个独立的输出通道,可以提供高达100W的功率。
关于英飞凌(Infineon)的芯片,目前没有找到具有四个独立输出通道的四路降压-升压转换器。但是,您可以考虑使用英飞凌的其他产品,如升压转换器或降压转换器,然后通过外部威廉希尔官方网站
设计实现四路输出功能。这样,您可能需要使用更多的电感器和MOSFET来实现所需的功能。
在设计电源箱时,请确保考虑以下因素:
1. **功率需求**:根据您的应用需求,选择合适的功率范围的转换器。
2. **尺寸和封装**:选择适合您电源箱尺寸和封装要求的转换器。
3. **效率**:选择高效率的转换器,以减少热量产生和提高系统性能。
4. **热管理**:确保您的设计具有良好的散热性能,以防止过热和延长设备寿命。
5. **认证和标准**:确保所选芯片符合相关的安全和性能标准,如USB PD(Power Delivery)规范。
希望这些建议对您的设计有所帮助!
在设计电源箱时,请确保考虑以下因素:
希望这些建议对您的设计有所帮助!
