STM32
陆军航空兵
8年用户 802经验值
CUBEide生成的代码debug的时候在hal_init卡死了是怎么回事?
显示Break at address“" with no debug information available, or outside of program code,这是咋回事,求解答
回帖(1)
李丹
2024-6-3 14:12:43
这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **调试配置问题**:首先,确保你的调试配置是正确的。检查你的CUBEide设置,确保你选择了正确的调试器和目标设备。
2. **断点设置问题**:断点可能设置在了一个没有调试信息的地方,或者设置在了程序代码之外。尝试将断点移动到其他位置,看看是否仍然出现这个问题。
3. **代码编译问题**:确保你的代码已经正确编译,并且生成了调试信息。在CUBEide中,你可以通过"Project"菜单选择"Clean Project"和"Build Project"来重新编译你的代码。
4. **HAL库问题**:HAL(Hardware Abstraction Layer)库可能存在问题。确保你使用的是与你的目标硬件兼容的HAL库版本。
5. **硬件问题**:如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是硬件本身的问题。检查你的开发板和连接是否正常。
解决步骤:
1. **检查调试配置**:在CUBEide中,点击"Run"菜单,选择"Debug Configurations",然后检查你的调试配置是否正确。
2. **重新设置断点**:尝试将断点移动到其他位置,或者删除当前的断点,然后重新设置。
3. **重新编译代码**:在CUBEide中,选择"Project"菜单,然后点击"Clean Project"和"Build Project"。
4. **检查HAL库**:确保你使用的HAL库与你的目标硬件兼容。如果需要,尝试更新或更换HAL库。
5. **检查硬件**:如果问题仍然存在,检查你的开发板和连接是否正常。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助你。
