1、对于数字威廉希尔官方网站
来说,VCC是威廉希尔官方网站
的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。 3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。 4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源。 威廉希尔官方网站 设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具体代表什么含义: 一、解释 DC power一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字威廉希尔官方网站 );漏极电压(场效应管)VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字威廉希尔官方网站 );声控载波(Voice Controlled Carrier)VSS:地或电源负极VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。 VCC:C=circuit表示威廉希尔官方网站 的意思,即接入威廉希尔官方网站 的电压; VDD:D=device表示器件的意思,即器件内部的工作电压; VSS:S=series表示公共连接的意思,通常指威廉希尔官方网站 公共接地端电压。 二、另外一种解释: Vcc和Vdd是器件的电源端。 Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在威廉希尔官方网站 图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。 Vcc来源于集电极电源电压,Collector Voltage,一般用于双极型晶体管,PNP管时为负电源电压,有时也标成-Vcc,NPN管时为正电压。 Vdd来源于漏极电源电压,Drain Voltage,用于MOS晶体管威廉希尔官方网站 ,一般指正电源.因为很少单独用PMOS晶体管,所以在CMOS威廉希尔官方网站 中Vdd经常接在PMOS管的源极上。 Vss源极电源电压,在CMOS威廉希尔官方网站 中指负电源,在单电源时指零伏或接地。 Vee发射极电源电压,Emitter Voltage,一般用于ECL威廉希尔官方网站 的负电源电压。 Vbb基极电源电压,用于双极晶体管的共基威廉希尔官方网站 。 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 14:44 , Processed in 0.441912 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
