英飞凌
王飞
7年用户 1155经验值
对配置为从属设备的PSoC4的写入操作失败,原因是什么?
我正在做一个使用 CY8C042(PSoC-4)和 CY8C059(PSoC-5)套件的项目。 PSoC-5 配置为 I2C 主站,PSoC-4 配置为 I2C 从站。 我在 PSoC-4 中使用 SCB 模块,该模块经过软件配置,可在启动过程中充当 I2C 从站。 最近,我在工作时发现,PSoC-5 和 PSoC-4 之间的 I2C 读取通信是成功的,但从 PSoC-5 到 PSoC-4 的写入操作却失败了。 当我重新刷新 PSoC-4 后,读/写操作都能正常进行。 然而,当 PSoC-4 在最低电压下运行时,同样会出现写入操作失败,需要重新刷新才能恢复所需的行为。 出现这种奇怪现象的可能原因是什么?
回帖(1)
刘满贵
2024-6-4 16:35:37
在您描述的情况下,PSoC-4和PSoC-5之间的I2C写入操作失败可能有以下几个原因:
1. 电源问题:当PSoC-4在最低电压下运行时,写入操作失败可能是由于电源不稳定或不足导致的。请确保PSoC-4的电源供应稳定且满足其工作电压要求。
2. I2C时序问题:I2C通信依赖于严格的时序要求。如果PSoC-5和PSoC-4之间的时序不匹配,可能导致写入操作失败。请检查I2C时钟频率、上升时间和下降时间等参数是否符合规格要求。
3. 软件配置问题:请确保PSoC-4的SCB模块配置正确,包括I2C地址、时钟速率等。此外,检查PSoC-5的I2C主站配置是否正确,包括目标地址、通信速率等。
4. 硬件连接问题:检查I2C总线上的连接,确保PSoC-4和PSoC-5之间的SDA和SCL线路连接正确且没有接触不良或断线的问题。
5. 干扰问题:电磁干扰(EMI)可能会影响I2C通信。请确保I2C总线远离可能产生干扰的设备,如电源线、电机等。此外,可以考虑在I2C总线上添加滤波器或屏蔽措施以减少干扰。
6. 固件问题:请检查PSoC-4和PSoC-5的固件代码,确保I2C通信的实现正确无误。如果可能,请尝试更新固件到最新版本,以解决可能存在的已知问题。
7. 重置问题:您提到在重新刷新PSoC-4后,读/写操作都能正常进行。这可能表明PSoC-4在启动过程中存在问题,导致I2C通信初始化不完全。请检查PSoC-4的启动代码,确保I2C从站正确初始化。
综上所述,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查,包括电源、时序、软件配置、硬件连接、干扰、固件和重置等。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。
