威廉希尔官方网站 设计william hill官网
李泽明
7年用户 1237经验值
求助,关于AD7124-8系统校准问题求解
1. 关于AD7124-8系统校准方面有些问题想咨询一下:
目前有4路3线制PT100的采集需求根据CN-0383的应用说明,此时REFIN1+/-连接的是参考电阻,VREF并没有外接外部的基准电源,是由激励电流提供的VREF;
但是根据AN-1464手册中内部满量程和系统满量程都需要一个外部电源IC连接到REFIN1+/-提供一个基准的VREF。
问题:目前4路的3线制测温需求已经将REFIN1+/-和REFIN2+/-都占用了,是不是无法进行内部满量程和系统满量程校准了?CN-0383还是只是想说最大支持4路3线PT100,没考虑校准的事?
2. 根据AN-1464中“使用校准系数”章节描述实际校准后
公式展开
对比手册最初给到的公式,疑问最后红圈标记的增益“2”是什么含义?
3.“0.75”VIN的系数是手动外部输入的信号,目的像文中说的不施加满量程信号,其他系数例如“0.8或者0.6”是不是也没问题?
回帖(1)
cherry1989
2024-6-4 16:32:57
根据您提供的信息,您在使用AD7124-8进行4路3线制PT100的采集需求时遇到了关于系统校准的问题。以下是针对您的问题的一些建议:
1. 对于AD7124-8系统校准问题,CN-0383应用说明和AN-1464手册中的描述确实存在一定的差异。在CN-0383中,REFIN1+/-连接的是参考电阻,VREF由激励电流提供,而AN-1464手册中提到需要一个外部电源IC连接到REFIN1+/-提供一个基准的VREF。
解决方案:您可以尝试在REFIN1+/-和REFIN2+/-之间添加一个电阻分压器,以便为VREF提供一个基准电压。这样,您可以在不占用REFIN1+/-和REFIN2+/-的情况下进行内部满量程和系统满量程校准。
2. 关于实际校准问题,您可以根据AN-1464中的“使用校准系数”章节进行操作。首先,您需要确定系统的满量程输出,然后根据实际测量值和理论值之间的差异计算校准系数。最后,将校准系数应用到系统中,以实现更精确的测量。
步骤如下:
a. 确定系统的满量程输出。
b. 根据实际测量值和理论值之间的差异计算校准系数。
c. 将校准系数应用到系统中。
总之,您可以尝试使用电阻分压器为VREF提供基准电压,并根据AN-1464中的“使用校准系数”章节进行实际校准。这样,您应该能够在4路3线制PT100的采集需求下实现系统校准。
