ARM技术william hill官网
jf_25331175
3年用户 289经验值
擅长:可编程逻辑
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库
在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在 Ubuntu 环境下将 OpenCV 编译为 X86 架构可能更加方便和高效。
通过在主机上编译并使用X86架构的OpenCV库,利用主机的强大计算性能和丰富的调试工具,可以加速开发进程并简化调试环节。下面就跟小伙伴详细讲述如何在Ubuntu环境下将 OpenCV 编译为 X86 架构。
开发环境:Ubuntu18.04
OpenCV版本:OpenCV3.4.1
一、获取Opencv源码
从OpenCV官网下载OpenCV源码(opencv.org/releases/page/5/)
二、搭建OpenCV的编译环境
(1)在自己的目录下新建一个opencv目录:
elf@ubuntu:~/work$ mkdir opencv
(2)拷贝opencv源码到opencv目录下:
elf@ubuntu:~/work$ cp opencv-3.4.1.tar.gz opencv/
elf@ubuntu:~/work$ cd opencv/
elf@ubuntu:~/work/opencv$ ls
opencv-3.4.1.tar.gz
(3)解压opencv-3.4.1.tar.gz 源码包:
elf@ubuntu:~/work/opencv$ tar xvf opencv-3.4.1.tar.gz
opencv-3.4.1  opencv-3.4.1.tar.gz
(4)在opencv目录下新建两个文件夹:
elf@ubuntu:~/work/opencv$ cd opencv-3.4.1/
elf@ubuntu:~/work/opencv/opencv-3.4.1$ mkdir build
elf@ubuntu:~/work/opencv/opencv-3.4.1$ mkdir install
build:是构建目录。
install:是安装目录。
(5)安装cmake和cmake-gui工具和依赖库:
elf@ubuntu:~/work/opencv$ sudo apt-get install build-essential
elf@ubuntu:~/work/opencv$ sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
elf@ubuntu:~/work/opencv$ sudo apt-get install cmake cmake-qt-gui cmake-curses-gui
(6)进入build目录下执行 cmake-gui
elf@ubuntu:~/work/opencv/opencv-3.4.1$ cd build/
elf@ubuntu:~/work/opencv/opencv-3.4.1/build$ cmake-gui
(7)配置CMake工具:
指定OpenCV源码所在的路径和构建目录,然后勾选 Advanced,最后点击 Generate。如下图所示:
选择 Unix Makefiles,然后选择 Use default native compilers。如下图所示:
点击Finish,完成后的界面如下图所示:
点击CMAKE。如下图所示:
在CMAKE_BUILD_TYPE值处输入RELEASE,然后在CMAKE_INSTALL_PREFIX处指定安装目录,上面已经新建了 install 安装目录,直接指定到该目录即可。如果不指定,它会默认安装到Ubuntu系统目录/usr/local目录下。
至此配置完成,点击 Configure,再点击Generate生成Makefile等文件。完成后的界面如下图所示:
三、编译OpenCV源码
修改完成后,返回build目录下,可以看到 bulid 目录下已经准备了构建文件。直接make 构建即可。
elf@ubuntu:~/work/opencv/opencv-3.4.1/build$ make
编译完成后,用make install安装生成的二进制文件或库文件到前面指定的路径下。
elf@ubuntu:~/work/opencv/opencv-3.4.1/build$ make install
elf@ubuntu:~/work/opencv/opencv-3.4.1/build$ ls ../install/
bin  include  lib  share
以上就完成了在Ubuntu环境下编译X86架构的OpenCV,这为快速迭代产品、优化算法提供了坚实的支撑。希望本篇指南能成为各位小伙伴在嵌入式技术探索之旅上的得力助手。如果您在实践过程中遇到任何问题,欢迎留言交流。
