乐鑫技术交流
张龙祥
9年用户 1269经验值
擅长:连接器
vscode+ESP-IDF编译“blink”工程出错是为什么?
我是从vscode端,导入本地的例程,然后编译,就会卡在图片的位置,不知道为什么。
[102/103] Generating binary image from built executableesptool.py v4.6.2Creating esp32 image...Merged 1 ELF sectionSuccessfully created esp32 image.Generated C:/Espressif/demoTest/blink/build/bootloader/bootloader.bin[103/103] cmd.exe /C "cd /D C:EspressifdemoTestblinkbuildbootloaderesp-idfesptool_py && C:Espressifpython_envidf5.1_py3.8_envScriptspython.exe C:/Espressif/esp-idf/components/partition_table/check_sizes.py --offset 0x8000 bootloader 0x1000 C:/Espressif/demoTest/blink/build/bootloader/bootloader.bin"Bootloader binary size 0x6810 bytes. 0x7f0 bytes (7%) free.[887/889] Linking CXX executable blink.elfFAILED: blink.elf cmd.exe /C "cd . && C:Espressiftoolsxtensa-esp32-elfesp-12.2.0_20230208xtensa-esp32-elfbinxtensa-esp32-elf-g++.exe -mlongcalls -Wno-frame-address -Wl,--cref -Wl,--defsym=IDF_TARGET_ESP32=0 -Wl,--Map=C:/Espressif/demoTest/blink/build/blink.map -Wl,--no-warn-rwx-segments -fno-rtti -fno-lto -Wl,--gc-sections -Wl,--warn-common -T esp32.peripherals.ld -T esp32.rom.ld -T esp32.rom.api.ld -T esp32.rom.libgcc.ld -T esp32.rom.newlib-data.ld -T esp32.rom.syscalls.ld -T esp32.rom.newlib-funcs.ld -T memory.ld -T sections.ld @CMakeFilesblink.elf.rsp -o blink.elf  && cd ."c:/espressif/tools/xtensa-esp32-elf/esp-12.2.0_20230208/xtensa-esp32-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/12.2.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe: cannot open linker script file esp32.peripherals.ld: No such file or directorycollect2.exe: error: ld returned 1 exit statusninja: build stopped: subcommand failed. *  终端进程“C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe -Command ninja ”已终止,退出代码: 1。
回帖(2)
凌章致
2024-6-11 14:46:01
你好,找不到 peripherals 说明 IDF 外设的部分有问题。你可以先检查一下 VSCode 中 IDF 和工具链的 PATH 是否正确。如果 PATH 正确的话,可以尝试一下 HelloWorld 是否可以正常编译?如果也不行的话可以检查一下虚拟Python的环境是否配置正确。不过建议按照官方文档重装最新版本的 IDF,并重新配置 VSCode,这样大概率可以最快解决问题。
红旧衫
2024-6-11 17:10:04
在解决这个问题之前,我们需要先了解一下可能的原因。以下是一些可能导致VSCode + ESP-IDF编译“blink”工程出错的原因及相应的解决方案:
1. **环境配置问题**:确保你已经正确安装了ESP-IDF和相关的工具链。请检查以下内容:
   - 安装了最新版本的ESP-IDF。
   - 安装了适用于你的ESP32芯片的GCC工具链。
   - 配置了环境变量,使VSCode能够找到这些工具。
2. **VSCode插件问题**:确保你已经安装了适用于ESP-IDF的VSCode插件,如Espressif的ESP-IDF Extension。如果已安装,请检查插件是否已正确配置。
3. **项目配置问题**:检查项目的配置文件(如CMakeLists.txt或Makefile),确保它们正确设置了编译选项、目标硬件等。
4. **代码问题**:检查blink示例代码是否完整且没有错误。如果代码有错误,编译过程可能会失败。
5. **权限问题**:确保你有足够的权限来执行编译过程。在某些情况下,权限不足可能导致编译失败。
6. **磁盘空间问题**:检查你的磁盘空间是否足够。编译过程可能会占用大量磁盘空间,如果空间不足,编译可能会失败。
7. **网络问题**:如果你的项目依赖于网络下载的文件或库,确保你的网络连接正常。
8. **日志信息**:查看VSCode的输出窗口或ESP-IDF Extension的日志信息,以获取更详细的错误信息。这将有助于诊断问题。
解决方案:
1. 重新检查并配置环境变量,确保VSCode能够找到ESP-IDF和工具链。
2. 更新或重新安装ESP-IDF Extension插件。
3. 检查项目配置文件,确保它们正确设置了编译选项和目标硬件。
4. 检查blink示例代码,确保没有错误。
5. 确保你有足够的权限来执行编译过程。
6. 检查磁盘空间,确保编译过程有足够的空间。
7. 确保网络连接正常,以便下载所需的文件或库。
8. 查看VSCode的输出窗口或ESP-IDF Extension的日志信息,以获取更详细的错误信息。
通过以上步骤,你应该能够找到导致编译失败的原因,并采取相应的措施解决问题。
