这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. **编译选项不同**:在 ESP32 和 ESP32C3 平台上,可能使用了不同的编译选项。这可能导致了不同的库大小。请检查您的编译选项,确保它们在两个平台上是一致的。
2. **CMakeLists.txt 配置问题**:由于您提到使用了 CMake 进行编译,可能是 CMakeLists.txt 文件中的配置不正确。请检查 CMakeLists.txt 文件,确保所有必要的组件和库都已正确添加。
3. **组件配置问题**:在切换到 ESP32C3 平台时,可能需要对某些组件进行重新配置。例如,mbedtls 组件可能需要针对 RISC-V 架构进行特定的配置。请检查您的组件配置,确保它们适用于 ESP32C3 平台。
4. **依赖问题**:在编译过程中,可能存在一些未解决的依赖问题。这可能导致某些库或组件没有被正确编译。请检查您的依赖链,确保所有依赖都已正确解决。
5. **编译器或工具链问题**:可能存在编译器或工具链的问题,导致库没有被正确编译。请确保您使用的是适用于 ESP32C3 的编译器和工具链。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查并确保两个平台上的编译选项一致。
2. 检查 CMakeLists.txt 文件,确保所有必要的组件和库都已正确添加。
3. 检查并重新配置可能需要针对 RISC-V 架构进行特定配置的组件。
4. 检查依赖链,确保所有依赖都已正确解决。
5. 确保使用的是适用于 ESP32C3 的编译器和工具链。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
这个问题可能是由以下几个原因导致的:
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
