各位大神:
esp32c3,idfd ubuntu编译,html转为C放在代码里,想获取网页的提交按键进行响应,请问提交“submit”时,C里应该对应的是哪个函数。本人webserver小白,感谢指教! |
在C语言中,要实现一个Web服务器并获取网页提交的按键响应,您可以使用一些流行的Web服务器库,例如ESP32C3的ESP-IDF框架中的HTTP服务器。以下是使用ESP-IDF框架创建Web服务器并处理提交请求的步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发框架。您可以从这里下载并安装:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/getting-started/index.html 2. 创建一个新的ESP-IDF项目:在命令行中,运行以下命令: ``` mkdir my_web_server cd my_web_server idf.py create-project my_web_server ``` 3. 将HTML代码转换为C语言中的字符串。您可以使用以下格式: ```c const char index_html[] = ""; ``` 4. 在您的主程序中,设置HTTP服务器并注册处理函数。以下是一个简单的示例: ```c #include "esp_http_server.h" static const char *TAG = "httpd"; static esp_err_t submit_handler(httpd_req_t *req) { char buf[1024]; // 读取提交的数据 int ret = httpd_req_recv(req, buf, sizeof(buf)); if (ret <= 0) { if (ret == HTTPD_SOCK_ERR_INVALID) { httpd_resp_send_500(req); return ESP_FAIL; } httpd_resp_send_err(req, HTTPD_500_INTERNAL_SERVER_ERROR, "Input buffer too small"); return ESP_FAIL; } // 处理提交的数据 printf("Received POST requestn"); printf("Length of received data: %dn", ret); printf("Data received: %.*sn", ret, buf); // 发送响应 httpd_resp_set_type(req, HTTPD_TYPE_TEXT); httpd_resp_send(req, "Data received successfully", 0); return ESP_OK; } void start_web_server(void) { httpd_handle_t server = NULL; httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG(); // 设置Web服务器配置 config.max_uri_handlers = 2; // 启动Web服务器 if (httpd_start(&server, &config) == ESP_OK) { // 注册处理函数 httpd_uri_t submit_uri = { .uri = "/submit", .method = HTTPD_METHOD_POST, .handler = submit_handler, .user_ctx = NULL }; // 注册URI httpd_register_uri_handler(server, &submit_uri); } } ``` 5. 在您的主函数中调用`start_web_server()`函数: ```c void app_main() { start_web_server(); } ``` 6. 编译并上传代码到ESP32C3设备。 现在,当用户提交表单时,`submit_handler`函数将被调用,并可以处理提交的数据。您可以根据需要修改此函数以实现所需的功能。 |
389 浏览 1 评论
1225 浏览 1 评论
593浏览 6评论
487浏览 5评论
473浏览 5评论
469浏览 4评论
447浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-3 03:54 , Processed in 0.830667 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
